Vieux 09/09/2016, 20h49   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Immo off trafic 1 2.5d (moteur sofim) ecu sagem tpp:
Salut tous le monde, j'ai un probleme avec l'immo sur un vieux trafic 2.5l moteur sofim (iveco), ecu sagem tpp/egr, j'ai chercher un peut partout mes je ne trouve rien, si quelqu'un pouvais m'en dire un peut plus sa m'aiderais beaucoup.
Merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 20h53   #2
salut c vieux !! es ce que la télécommande fonctionne ?? tu dois avoir des clé carrées ??
bon weekend
Vieux 09/09/2016, 20h59   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ça doit etre avec electrovane codé !!
et la boitier sur foto , il me semble que c'est une boitier prechaufage !!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (14/09/2017)
Vieux 09/09/2016, 21h00   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, oui j'ai l'impression de visité un musée :D, sinon oui clé carré, je trouve rien du tout sur cette ecu, et comme il est plein de colle j'aimerais savoir l'emplacement de la mémoire et comment procéder plutôt que de tout gratter et partir a l'aventure.
Vieux 09/09/2016, 21h01   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
ha ha ha, j'avoue que j'ai un gros doute sur ce boitier
Vieux 09/09/2016, 21h06   #6
c comment ??
bon weekend
Vieux 09/09/2016, 21h12   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
J'ai pas la clé sous la main pour regarder le marquage mes se qui est sur c'est quelle et carré comme la 1 et 2
Vieux 09/09/2016, 21h23   #8
Envoyé par mrbrad Voir le message
va falloir regarder ds la cle
Vieux 09/09/2016, 21h32   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok je vais essayer de voir sa, sinon il y a une solution pour l'immo sur ce models ?
Vieux 09/09/2016, 21h38   #10
surement mais ca dépends du modele ! ouvre la clé quand tu pourra !
sur une on peux virginiser le calculateur en manuel ! et entrer le code de secoure , on dirait !
sur l'autre il faut le clip ! on dirait
on y verra plus clair en sachant quel immo est sur ce trabuc !!
@++ bon weekend
Vieux 09/09/2016, 21h41   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
Ok merci, je poste sa demain ou debut de semaine.
Bon weekend
Vieux 10/09/2016, 07h57   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
le boitier que ta mis en photo c est bien le boitier de prechauffage comme la dit notre ami selim95 .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 21h28   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
Salut, pourtant j'ai taper la ref sur le net sa me sort ecu injection etc.. bref surment que les mec qui on mis les annonce qui ce sont tromper aussi, donc l'ecu se situe ou sur cette veille charette ? et quelle ecu et monter dessu ?
Vieux 10/09/2016, 21h33   #14
@ l'ami , pas d'écu là dessus !! c une pompe bosch tout simplement avec une electrovanne , reste a savoir si tu as un immobox et si l'electrovanne est codée ou pas ?? mais pas de gestion electronique pour l'injection !! pompe distributrice bosch en principe turbo pas turbo ? c toi qui sais
l'electrovanne est au cul de la pompe ! au dessus des tubes d'injecteurs , voir si 1 fil ou 2 ?? envoie un plus dedans voir ce qu'il se passe ? si c'a démarre ? je ne pense pas qu'il y est de blindage sur l' ELCV ? dit nous
bonne soirée
Dernière modification par jphp ; 10/09/2016 à 21h37.
Vieux 10/09/2016, 21h37   #15
mrbrad
Avatar de mrbrad
Ha oui exacte, oui turbo il me semble, donc y a juste a faire sauter le blindage et brancher l'electrovanne en direct ?
immo off trafic dci carto Immobilizer dumps/solutions 18 17/11/2020 07h13
master 2 2.5d sofim, quel swap possible? guigui525 Renault, Dacia, Nissan 1 04/03/2016 12h59
immo off trafic 1.9dci bmfrep Immobilizer dumps/solutions 7 14/06/2015 08h46
trafic 1.9 dci immo off smt Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2012 16h31
Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) kam306 Immobilizer dumps/solutions 1 11/05/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
