Vieux 06/09/2016, 22h49   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut Voyant d'injection et coupure moteur mondeo
Bonsoir
j'ai besoin d'aide sur une mondeo 2.0 tdci 150 cv inj delphi de 2005 qui a le voyant d'injection qui s'allume en roulant, avec coupure moteur.
elle redémarre sans problème ralenti vraiment stable (étrange pour une Ford)
En code défaut, j'ai:
P1211 Pression de commande d'injecteur supérieur/inférieur à la demande (moteur arrêté)
P0251 Commande de mesure carburant A Pompe d'injection
j'ai commencé absence de limaille dans le filtre à GO remplacer capteur de rampe le P1211 a disparu
le moteur coupe a 140km/h à peut prêt 4500trs donc en charge et a chaud a froid pas de problème mais je ne l'ai poussé a froid.
elle fume pas mal noir.
le gros avantage c'est que j'en ai une deuxième avec un gros choc arriére pour les pièces et qui fonctionne.
demain contrôle retour injecteur
des idees?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 20h01   #2
sl60
Avatar de sl60
j'ai contrôlé ma pression elle oscille entre 17000kpa et 25000kpa
j'ai contrôle mes retours 2 injecteurs pisse pas mal je suis surpris qu'elle démarre au quart
demain je change les deux vilains
a suivre ....
Vieux 07/09/2016, 21h14   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
regarde ce post, si ça peut t'aider:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=56530
Vieux 07/09/2016, 21h16   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci
Vieux 07/09/2016, 21h41   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
avant de posté mon message j'avais lu ton post avec beaucoup d'attention très sincèrement je ne pensais pas que mon problème m’était en cause un voir plusieurs injecteurs je remplace demain je serai fixé vue comment l'un d'entre eux débite par le retour je suis vraiment étonné qu'elle démarre aussi bien et que le problème apparaisse uniquement a haut régime perso je m’était en cause le régulateur au cul de la pompe demain je fabrique une douille pour les démonté et je vous dit quoi demain soir
Vieux 07/09/2016, 21h46   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Change ton injecteur, si le retour est vraiment important, çà peut être lui, on commence par la, normalement. Quel est la marque du système d'injection de ton véhicule?
Vieux 07/09/2016, 21h58   #7
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Encore et toujours Delphi ;)
Envoyé par sl60 Voir le message
inj delphi
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 23h09   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par kilm Voir le message
Oui, peut-être, alors, quel solution?
Vieux 07/09/2016, 23h17   #9
louvto
Avatar de louvto
louvto is an unknown quantity at this point
salut. sl60
j ai eu le meme probleme sur mon ancien vehicule (mazda 6 ,moteur ford )
au debut le meme symptome que toi, ensuite le ralenti etait instable je devais accelere
et quand accelere a fond le moteur calé.
la cause venait des depots accumulé dans le reservoir go.
donc nettoyage du reservoir go plus du circuit gasoil (changement de filtre ect..) et tout etait rentré dans lordre
bon courage
louvto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 23h33   #10
kilm
Avatar de kilm
Peut-être
Ben c'est lui qui le dit.
quel solution?
La solution je sais pas, je suis pas devin lol, mais pour le point de départ je suis d'accord avec toi, si deux injecteurs ont des retours trop important faut commencer par les remplacer.
Vieux 08/09/2016, 07h53   #11
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
je pense que ta pompe est en cause car pour être passé par là plusieurs foi sans succès après avoir changé les inj donc pompe + injecteurs
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 18h30   #12
sl60
Avatar de sl60
hello
alors des nouvelles de la mondeo j'ai remplacé les 3 injecteurs les plus faible elle tourne à la perfection démarrage au quart acceleration et performance sont la.le client a tourné cette après midi avec il trouve qu'elle tourne mieux qu'avant a voir dans le temps je vous tiens au jus
merci pour torve aide
Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci Binbin Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 30/06/2017 11h22
Voyant préchauffage Mondéo tdCI johnny59410 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 10/05/2016 03h32
codage apres changement pompe injection ford mondeo electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/01/2016 23h37
Ford mondeo problème injection adel351 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 22/05/2015 23h32
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
