Vieux 04/03/2011, 21h53   #1
CB971
Avatar de CB971
CB971 is an unknown quantity at this point
Par défaut Nissan micra 2006 1,2L bloquée....
Bonjour à tous. Voilà la voiture de ma fille une nissan micra de 2006 avait son systeme intelligent key qui ne fonctionnait plus. Je l ai donc emmenée chez nissan en guadeloupe.....au bout de 2 jours chez Nissan, il me rende la voiture qui en prime ne démarre plus....ils ont bloqué l antidémarrage et ne savent pas comment résoudre le problème.
Avez vous des conseils et ou idée. Merci pour votre aide et si eventuellement un forumeur est de guadeloupe qu il n hésite pas
Christophe
CB971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2011, 02h22   #2
CB971
Avatar de CB971
Bonjour à tous
La voiture démarre de nouveau sans problème. En fait j ai récupérer la puce de l ancienne clef et mis dans la nouvelle.
Il me reste la programmation de la clef pour la fermeture centralisée. Si vous avez des idées elles sont les bienvenues
Christophe
Vieux 07/03/2011, 12h47   #3
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Salut, essayes cette procédure :
NB: La clé/commande à distance peut être programmée pour deverrouiller la porte conducteur uniquement, à l'aide la procédure suivante :
- Passer le contacteur d'allumage en position LOCK !
- Dans les 20 secondes : Appuyer en même temps sur les boutons verrouillage et déverrouillage de la clé pendant 5 secondes.
- Procédure de programmation effectuée.
- Répétez la procédure ci dessus pour désactiver ce mode.
- Contrôler le fonctionnement de la commande à distance à clé.
- Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la clé pour déverrouiller la porte conducteur et désactiver l'alarme.
- Les clignotants s'allument deux fois rapidement.
- Dans les 5 secondes : appuyer sur le bouton déverrouillage.
- Toutes les portes doivent se déverrouiller et l'alarme se désactiver.
- Les clignotants s'allument deux fois.
- si le véhicule est déverrouillée et que les portes ne sont pas ouvertes dans les 2 minutes, les verrous sont réactivés .
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
immobilizer apres clear Nissan micra 99 CG13 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2011 21h45
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Nissan Sentra 2006 Clear Airbag ECU SSOMSergey Airbag 1 19/02/2009 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
