Vieux 24/08/2016, 16h43   #1
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut golf6 1.6tdi programme 0000??
salut mes amis . j'ai une golf6 qui claque au niveau des injecteurs ..apres la valise je remarque que le programme ou Flash Status 00000 vide
quelqu'un qui me donne la procedure de reprogramation et merci
Type de fichier : txt Log-WVWZZZ1KZCW100791.txt (3,2 Ko, 10 affichages)
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2016, 17h14   #2
aloula17
Avatar de aloula17
any one help me
Vieux 24/08/2016, 21h03   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par aloula17 Voir le message
any one help me
Bonsoir
Alors ca peut se faire avec plusieurs manière !
VCDS
Codage inscrire le codage avec le code
Puis allez à GROUPE de 71 @ 74
Inscrire les code injecteurs un par un puis les validé
Sinon
Faut faire une mise à jour du soft avec odis, ca prends pas beaucoup de temps,
Voila
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 02h13   #4
aloula17
Avatar de aloula17
merci Mrpromega . un peut explication svp et merci encore
Vieux 25/08/2016, 04h02   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
Tt d'abord faut pas doubler de poste, un topic suffit largement !
Avec vcds je ne me rappelle pas bien mais en générale faut faire codage puis rentrer le code d'adaptation pour pouvoiradapter n'importe quoi sur ton ecu. Le code est propose par vcds. Faut juste patienter et puis t'as une fenêtre qui te propose deux codes. Faut choisir celui de l'adaptation.
Ensuite tu va sur 71 @ 74 et tu inscrit t codes et c tt
Je suis en congé sinon je t'aurai fais des screen shot !
A bientôt !
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
Tuto Géant 8500 bloqué 0000 !!!! kdo75 DVB 2 13/07/2015 11h15
mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi walteck Réparation & Programmation 6 26/05/2015 01h02
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
