![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis
j'ai un client qui m'a apporter un véhicule Mercedes Sprinter de 2001 Sprinter 416 2.7CDI le véhicule ne démarre pas ! Au diag impossible de lire les ecu. le calculateur est un EDC15C6 , je l'ai mis sur table et j'arrive à le lire au galleto et MPPS. J'ai extrait la carto de la flash 29F800 et j'ai dessoudé l'eprom de la ST95P08C3 J'ai donc en ma possession les fichiers. j'ai lu a droite à gauche que l'on ne pouvais pas faire d'immo off dessus sans émulateur ! alors certain parle de vierge qui se recode tout seul avec la mise en place de la clef et du contact. quelqu'un peut t-il m'aider svp car beaucoup parle d'antidémarrage qui se désynchronise de l'ecu. j'ai donc télécharger deux soft qui sont: MB-ECU_Clear167.exe et MB Start Error V1.3 apparemment ils sont censés corriger le BUG de démarrage. |
Quelqu'un aurait il un vierge
Et sinon le fait que jai le messge auto sync cest ok?jbb |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce soft fait vierge 100% parcontre pour autosync, jamais fait ! |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,tu pars vers le mauvais chemin déjà, s'ils répondent pas maintenant il répondront pas avec un vierge,controle tes alimentations déjà.
Ok merci les amis....
Je vais regarder tout cela. Sinon comment je peux faire le vierge avec le soft au dessus. J'ai cliqué sur Sprinter en haut a droite et j'ai choisi auto sync. On voit sur les 2 photos que dans la premier javais DAS CLOSE Et plus dans la seconde |
Bonne chance
| The Following User Says Thank You to gildasdzo For This Useful Post: | melkimo (04/10/2020) |
merci gildasdzo
Après avoir mis le vierge dans l'eprom, quel est la manip a faire ???? dernière question avec quoi tu as fais ton vierge ?? merci |
tu dois codé avec la valise de mercedes. as tu une ? si oui je pourrai t orienter. soit un c3 ou sd connect...
Je nai pas de valise mercedes.
Multidi@g 1-2015 WoW et delphi 2014.R2 |
| Mercedes Sprinter 211 cdi qui ne demarre pas | sadna | Mercedes Benz | 25 | 15/04/2017 12h51 |
| Help immo off edc15c6 4.31 mb sprinter | autodesign 67 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/06/2016 13h12 |
| Sprinter edc15c6 Immo off!! Help | autodesign 67 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/06/2016 01h17 |
| Mercedes sprinter 311 2.2 ne demarre pas | samnguen | Mercedes Benz | 9 | 15/04/2016 21h15 |
| mercedes e 220 cdi edc15c6 | charifcharif | Mercedes Benz | 0 | 23/12/2015 09h31 |
