Vieux 17/03/2016, 15h11   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut Mercedes sprinter 311 2.2 ne demarre pas
Salut a tous,
Je vous expose ma grosse merde.
Suite a un soucie de fumée blanche sur un sprinter 311 CDI4 j'ai defapper la map car le proprio l' a défapper mécaniquement.
Le sprinter a roulé pendant une semaine sans problème (pas de fumée)
Un jour de livraison il s'est arrêté soudainement sur la route. Plus de démarreur.
J'ai testé le démarreur: RAS bon fonctionnement
Passage au start diag: pas de connection au calculateur moteur.
Vérification des fusible du K40 (boitier fusible): fusible ok et tension ok
Vérification de l'alimentation du calculateur sur les broches: ok 12V
Vérification de la masse ok
J'ai récuperer un calculateur d'un autre sprinter: sans lancer le démarreur j'ai vérifier au start diag , connection immédiat avec des défaut ce qui est normal.
J'en est conclut que le calculateur étais HS
J'ai récupérer un calculateur avec un HW identique, réinjecté le dump total.
Au premier contact j'ai rien eu puis au second j'ai vue que le témoin de préchauffe c'est allumé, j'en est conclut que le dialogue étais revenu.
Le démarreur c'est lancé et pas de démarrage.(j'avais oublié de reconnecté les capteur).
Je reconnect tout les capteurs et là au démarrage plus de démarreur ?????
J'ai changé le K40 complet et toujours le même problème.
Je ne comprend plus rien
Une idée serais la bien venu.....
Vieux 17/03/2016, 15h41   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut as tu regarder si il y a bien du gazoile qui arrive aux injecteurs - as tu regarder l'etat de l'antidemarrage - pression rail etc... as tu verifier l'etat de la chaine de distribution ou ( courrois ) et as tu verifier si il y a une valeurs de trm bonne journée @+ et si c'etait le calculateur en cause tu aurrait eu un defaut mes comme sa se n'ai pas evident bon courage et bonne matiner @+
Vieux 17/03/2016, 20h03   #3
samnguen
Avatar de samnguen
Je sais pas si tu a lu le post mais c'est écrit " Passage au start diag: pas de connexion au calculateur moteur".
Comment contrôler tous sa sans connection au calculo ????
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
pouettedu76 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h05   #4
pouettedu76
Envoyé par samnguen Voir le message
Desoler autant pour moi je n'ai pas traduit cette phrase bonne soirée et bon couarage
Vieux 17/03/2016, 20h35   #5
salut, tu as controlé au contacteur sous neyman ?
Vieux 17/03/2016, 21h17   #6
samnguen
Avatar de samnguen
le calculateur est alimenté au borne 1 et 5 j'ai 12v
Vieux 15/04/2016, 19h54   #7
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai récupérer un calculateur identique et du coup celui ci communique avec le véhicule.???
Est ce que sa peux venir de la programmation non reconnue et ce vérouille.....?????
Est ce qu'un composant grille le calculateur ????
aider moi je suis perdu.
Vieux 15/04/2016, 20h23   #8
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
essaye de remettre la carto d origine
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 20h56   #9
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
juste une sonde en CC ca peut activer l'anti-demarrage et rendre un composant ou le circuit lui meme h.s
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2016, 21h15   #10
samnguen
Avatar de samnguen
Quand on change la cartographie et que le véhicule a démarré, les codes antidémarrage sont tournant donc on ne peux plus réinjecté le dump d'origine.
Y a t'il une personne qui peux expliqué le système ou de la documentation pour que je comprenne le fonctionnement ?
merci de votre aide.
Mercedes Sprinter 211 cdi qui ne demarre pas sadna Mercedes Benz 25 15/04/2017 12h51
Clone Mercedes Sprinter 311 hugopinho Automobile en général 1 02/03/2016 15h02
Fap mercedes sprinter beonce Mercedes Benz 9 28/03/2012 10h30
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
