![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjours a tous
ce wkend je viens de me taper l embrayage de la clio 2 phase 2 moteur 1.2 16 soupapes de madame j ai tout remonté fais un essaie surprise plus de securité de marche arriere et la 5 un poil en butée bon j ai du mal regler la commande je passe dessous debloque et reajuste re essais plus possible de passer la marche arriere par contre les 5 vitesses nickel ![]() si quelqu un a une astuce pour que je puisse régler le blême elle a besoin de la voiture mardi merci a tous |
salut tu n'aurai pas remis la vis du support de boite dessous a l'envers ?? ce qui fait que le la tringle du levier tape dessus ??
je pense pas mais je verifierai demain je vois plus une histoire de positionement(longueur angle) de la tringlerie du levier sur l axe |
tu as 1 petit ressort sur le selecteur controle qu'il soit a sa place , il r'amene le levier au point mort il peut bloquer le selecteur si il n'est pas en place ! es ce que le levier revient bien au neutre ??
Je dirais la meme chose, c'est assez chiant car c'est super minutieux comme travail.
tu as une bague genre d'entretoise dans la vis qui fixe le levier sur le selecteur avec un caoutchouc es ce que l'entretoise as etait remise ??
comment a tu désaccouplé la tringle? Par la vis situé à l’intérieur du caoutchouc, ou celle qui serre le collier de réglage de la tringle?
collier de reglage
ben oui
pourtant j ai reperé a l ecrit metal l emplacement donc s il y a une procedure rino je suis preneur |
Le mieux c'est de lever les roues avant et faire des essaie voiture en marche pendant que tu règle en dessous.
quelqu un aurait il une image du sistheme
avec des indications sur l emplacement du verrou de marche arriere et le pontet merci j ai trouvé un truc qui dit que première mise doit y avoir un jeu compris entre 2 et 6 mm entre le verrou et le pontet mais la c est du chinois qui pisse violet pour moi |
commence par enclencher la marche arrière puis passe sous la voiture pour verifier si elle est bien passer puis démarre en vérifiant que les roues tourne bien vers l'arrière.
#15 |
pour moi tu as mis la vis du support inf ds l'autre sens et la tringle tape dessus !!
ce qui limite le débattement ?? pour le verrou de marche arriere ? c bizarre ? qu'il n'y soit plus ?? ton levier a une bague qu'il faut soulever ?? souvent c le levier qui fait verrou et non le selecteur !! |
| problème passage vitesse leon 1m tdi 110 | micka45 | Boite de vitesse | 7 | 07/05/2016 20h12 |
| probleme de commande vocale et regulateur de vitesse | morran | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 04/01/2016 21h53 |
| Tuto installation cable commande de vitesse golf 4 | junk | Tutoriels | 14 | 11/10/2015 03h13 |
| Passage 1 DIN en 2 DIN help me | mortal | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/08/2014 21h08 |
| reglage vitesse moteur 12v ... galère | leblanc76418 | Electronique | 5 | 10/01/2014 22h28 |
