Discussion fermée
Vieux 10/01/2014, 17h28   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Lightbulb reglage vitesse moteur 12v ... galère
Salaam, j'ai pour projet de fabriquer maison une voiture télécommander electrique pour mon fils dont voici les détails pour le fonctionnement :
J'ai pris un moteur de ventilo de voiture que j'ai raccorder à un variateur de vitesse 12v/10A qui lui même est accorder sur un transformateur 12v/10A avec entre deux un potentiometre 10k.
Le souci est que le potentiometre est trop sensible, quand je le tourne le moteur tourne beaucoup trop vite sauf si j'y vais vraiment tout doux sur le potard.
Je cherche donc une solution pour avoir moins de sensibilité au niveau de mon potentiometre ... si quelqu'un as une idée je suis preneur
leblanc76418 est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 18h26   #2
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut t'a surment mis un potentiometre logarithmique, il faut que tu mette un potentimetre lineaire.
voila un petit lien pour differencier les deux au multimetre.
http://www.blog.guitarnblues.com/les...etres-guitare/
prodlt est déconnecté
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
leblanc76418 (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 18h29   #3
leblanc76418
Envoyé par prodlt Voir le message
Pas mal le liens, merci je vais essayer d'en trouver un !
Vieux 10/01/2014, 18h32   #4
leblanc76418
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
Heu désolé en fait non je viens de regarder sur le site ou je l'ai commander et c'est bien préciser potentiomètre linéaire ...
C'est pas plutôt le fait que mon moteur soit trop puissant ?
Vieux 10/01/2014, 22h22   #5
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
je ne comprends pas bien ton montage.
Normalement le transformateur est sensé fournir l'énergie , le variateur lui se charge de découpé le signal de sa sortie de façon a faire varier la fréquence d'ou la vitesse de ton moteur.
Normalement le potentiometre est cablé sur le module variateur et sa valeur correspond à l'électronique de pilotage du transistor de sortie.
Peux tu expliquer ou faire un schémas de ton montage.
CALIBOS est déconnecté
Vieux 10/01/2014, 22h28   #6
bonjour, ds ton montage ??
on le vois pas nous !
je suis pas sure qu'on puisse t'aider, met une resistance sur la masse du moteur ca va le freiner,
le mieux serai une gestion électronique de patinette
je vais fermer ce post,
bricolage rien a faire sur ce forum!
forum pro de la réparation
merci de votre compréhension
jphp est déconnecté
CALIBOS (10/01/2014), leblanc76418 (11/01/2014)
Discussion fermée
BDM100 galère atomique capalti Programmateur de composant (flasher) 40 09/07/2017 23h24
Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 144 23/07/2015 19h52
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
