Vieux 05/08/2016, 19h58   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut astra g
salut a tous je vien de faire un diag sur une astra g 1.4 essence default p1604 = calculo a remplace hs malgres ca la voiture demarre quand je met de l'essence dans le carbu et voyant injection et presant au tdb cette apres midi le gars a trouve un calculo qui provient d'une astra g aussi mais 1.6 essence il l'a installe et me dit quel demarre puis coupe entre 3 et 5 seconde ca dois etre l'antidemarrage comment reprogrammer l'antidemarrage dessus oubien et ce posible de clone le calculo d'orig dans parametre j'ai option reset ecu avec opcom mais c'est quoi la meilleur facon pour ce type de calculo ?
Type de fichier : jpg YXJ0aWNsZXMvU09DMDA4MDAwMy9TT0MwMDgwMDAzLXByaW5jaXBhbGUuanBn.jpg (7,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/08/2016, 20h13   #2
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salut karea
donne ton hw 0261.... et e code moteur
après si je peut t'aider je te file une astuce
tu as rien oublié la dernière fois????
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 20h13   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Ecu hybrid suivant la marque bosch siemens. ...
Avdi fait bien la lecture pin et vierge apres opcom et appairage . Ou sinon carprog mais je lai meme pas 😂😂
Vieux 05/08/2016, 21h07   #4
abdel59100
Envoyé par rojhat Voir le message
oui le carprog le fait bien je confirme rojhat
Stage1 Stage2 E85
Vieux 06/08/2016, 10h35   #5
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par karera 1 Voir le message
Oui c´est l´antidemarrage qui est actif. Une des solutions clone ton ecu. D´apres la photo c´est un ecu multec HSFI donc lire et ecrire l´eprom avec carprog et apres si besoin ( quand le software ecu est different)avec galletto 1260 ou mpps la flash fait pareil lire et ecrire avec ça tu auras cloné ton ecu et ça demarrera
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 18h44   #6
karera 1
Avatar de karera 1
probleme resolu remplacement du calculo 1.4 par celui du 1.6 de la casse ainssi que que de la bague transpondeur il manquait juste la clef et avec la carte code opel j'ai refait une cle demarrage et tous et ok thanks a tous !
Immo off astra G ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2014 18h14
Astra G 1,2 16V arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 11/07/2014 16h13
astra H 1,3 DTH arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2014 17h46
Code pin astra g pecy77 Transponder, code pin 0 09/08/2011 23h21
Pin astra g lokher Transponder, code pin 5 14/03/2009 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
