Vieux 09/07/2014, 21h15   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut Astra G 1,2 16V
J'ai un soucis avec une opel astra g 1,2 moteur X12XE de 1999.
Apres diag avec le launch X-431 j'ai le code P0130-002 Sonde lambda-tension basse comme je pensai que l'ordinateur avai raison j ai remplacer la sonde mais la code défaut est revenu le cablage est bon je ne voit pas d'ou peut provenir ce code.
Est-ce que le boitier de gestion moteur est codé ? en sachant que le véhicule date de 1999
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 21h52   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Avez vous vérifié l'alimentation au borne 2 de la broche qui relie la sonde ? (11-14v.)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
arnaud4211 (10/07/2014), MecaTech (09/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 07h25   #3
arnaud4211
salut, les broches sont bonnes, j ai passer au nettoyant contact pour etre sur , dur a voir quand meme. ok je vais controler la tension et jrevien vers vs .
Vieux 10/07/2014, 22h39   #4
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
Il se peut que la sonde garde une tension basse parce qu'elle voit un problème sur la combustion, le calculateur arrive en butée sur le réglage de richesse/lambda du mélange donc considère que le problème vient de l'analyse de la sonde.
une tension basse, je ne suis pas certain de moi, mais je crois que c'est "mélange trop pauvre", soit trop d'air.
causes possibles:
débitmètre
injecteur(s) bouché
fuite collecteur d'admission
fuite collecteur d'échappement
sonde branchée à l'envers entre le gris et le noir.
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fresk For This Useful Post:
arnaud4211 (11/07/2014), MecaTech (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 16h13   #5
arnaud4211
Fresk, merci pour tes expications . apres avoir remplacer le débimétre , plus de soucis un tout grand merci a vous pour votre aides.
The Following 2 Users Say Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
fresk (11/07/2014), MecaTech (11/07/2014)
astra H 1,3 DTH arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2014 17h46
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra H Mezz Airbag 0 26/04/2011 17h52
Pin astra g lokher Transponder, code pin 5 14/03/2009 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
