Vieux 30/07/2016, 01h58   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Smile audi a4 1.8t bruit moteur
slm salut les amis je viens vers vous pour exposer le problème de mon Audi a4 2002 1.8 turbo 168000kms distribution 158000kms , j ai acheté se véhicule il y a une 15 jours avec moteur claquant , selon l ancien proprio moteur hs , j ai mis une bonne batterie démarré le véhicule énorme bruit clak clak clak , au ralenti ,dés que je monte ds les tours (au ralenti ou bien en roulant ) le moteur devient normal et voyant rouge pression de huile clignote uniquement a l accélération et non pas au ralenti,( ça doit être la pompe a l huile qui est hs) ,je décélére et le claquement revient . au diag j ai 3 défauts P0011 P1531 P1602 problème calage arbre a came . après effacement défauts a froid moteur tourne avec légère claquement et dés que la température monte le bruit augmente aussi .y a un dysfonctionnement du tendeur de tension chaîne d' arbre a came . ma question es ce que le manque de pression de huile peut empêche le bon fonctionnement du tendeur ????( je compte faire une vidange car dernière vidange 10000 kms huile 5/30 shell vu sur étiquette et j ai prévu le remplacement de la pompe a l huile ainsi que le filtre que j ai commandé chez Audi et voir qu es ce que ça donne avant de remplacer le fameux tendeur qui coûte 564e chez Audi .quel huile dois-j mettre pour se moteur ? merci d avance et je vous souhaite une agréable soirée @+
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 13h09   #2
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
pour moi coussinet de bielle
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 13h12   #3
@ enleve déjà le carter d'huile voir si il y as des morceaux avant de faire des frais
Vieux 30/07/2016, 14h05   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour Harrachi ,en enlevant fil de bougie un par un ,le bruit change,sinon actuateur de chaine d arbres a cames et controle si tu as 14 dents entre tes 2 arbres a cames,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 30/07/2016, 14h31   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm bonjour les amis merci pour les réponse ,JPHP c est se que je compte faire enlever le carter d huile peut etre en fin de journée ou demain matin pour le pompe a l huile c était l ancien propriétaire qui a fait la commandes avec un versement non remboursable chez audi donc je paye juste le reste 100e je reccupére le papier demain , magaratz j avais déja fait le teste avec les 4 bougie et les dents je pensé qu il faut compté 16 dents si je me trompe pas !!!. la voiture a froid démarre avec trés légére buit et se dernier augmente selon la température du moteur . pas de fumé a l échappement pas de tremblement moteur sauf le bruit .je vous vous donne des news aprés démontage merci encore une fois les amis bonne apres midi a toussss
Vieux 30/07/2016, 20h32   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
salut oui c est bien 16 maillons du trais de l'arbre a came d'échappement à celui de l'admission. Ce tendeur est à pression d'huile et lors d'un défaut de celui ci il produit un bruit métallique et en accélérant ça s'estompe mais en aucun cas des claquements.
Bielles à mon humble avis aussi
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 03h53   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt a tous , sebtyty34 j ai plus un bruit métallique genre une tik tik tik tik a plus de 2000trs aucun bruit dés que je relache l accélérateur j entends comme une chaine métallique libre et puis tik tik tik tik avec voyant préssion de huile allumer uniquement a l accélération ,j ai trouvé a la casse un v6 a' j ai acheté l éléctrovanne méme réf que ce lui du tendeur de mon véhicule , je commance par le remplacement de cette piéce pour voir qu es ce que ca donne .et si ca marche pas je passe au démontage . merci @+
Vieux 31/07/2016, 08h19   #8
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
salut et la pression d'huile sa donne quoi ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 00h30   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
bonsoir les amis , j ai démonté le tendeur de chaine arbre a came et résultat glissiére inférieur cassé voila , le tendeur chez audi coute 560e et introuvable ds les casse car ca fait partie du moteur ..bréf j ai trouvé un tendeur d un autre model mais avec les méme glissiére ,j ai remplacer la glissiere cassé sur le mien et remonter le tendeur .calage j ai compté 16 dents ,j ai démarré la voiture pareil méme bruit qu avant avec voyant préssion de huile , j ai refait le calage avec 15 dents et là moteur tourne niquel avec une bonne préssion de l huile et plus de voyant p huile (c est a dire le probléme de pression est relier au calage des deux arbre a came ) apres remontage j ai démarré et laisser au ralentie au bout de 5mn et rebelote méme bruit qu avant ,j ai démonté pour voir s il y a un décalage j ai trouvé 15 dents. je voudrais savoir si je doit compté 14 dents ou c est le tendeur qui est hs ? merci d avance bonne soirée a tous
Vieux 06/08/2016, 13h11   #10
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm bonjour a tous ,pour le calage c est bien 16 et suite au code defauts P1631 et P0011 j ai verifier l alimentation j ai pas 12v sur l alimentation du tendeur , il manque le - j ai alimenté la masse j ai bien les 12v mais en continuité avec ou sans contact je suis un peux perdu !!!!
Vieux 07/08/2016, 01h36   #11
ostrogradski
Avatar de ostrogradski
ostrogradski is an unknown quantity at this point
essaie de change l accelerateur
ostrogradski est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 11h52   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Harrachi Voir le message
Hello,
Il y a un tendeur électrique??
C'est pas plutot une électro de "variation de calage?"
Tu peux faire une photo?
Les distrib avec variation de calage fonctionne à pression d'huile et électriquement.
Type de fichier : txt ssp246.txt (74 octets, 6 affichages)
Vieux 07/08/2016, 11h53   #13
kitty-hawk
Il faudrait quand même contrôler la pression d'huile avec un mano mécanique.....c'est la base.
Vieux 07/08/2016, 19h23   #14
Harrachi
Avatar de Harrachi
bonsoir a tous , kitty-hawk merci bcp pour le document , pour la photo j ai pas réussi car ca me demande un l adress de la photo ( j ai jamais fais ca ,donc je ne sais pas comment faire) je reviens sur le probléme du vehicule , j ai conclu que le probléme vient plus de la pompe a l huile .je vais la remplacer demain , aujourd’hui j ai démarré la voiture avec cache culbuteur ouvert a froid tourne tres bien aucun bruit avec une bonne préssion et au bout d un moment bruit moteur et augmente avec l augmentation de la température moteur ,et la préssion de huile baisse de plus en plus donc pas assez de graissage , a mon avis c est pour ca que la glissiére a cassé car pas de graissage et la chaine tourne présque a sec ,,,, je comfirme demain et dés que je remplace la pompe je vous tient au courant b soirée a tous @+
Vieux 08/08/2016, 07h31   #15
kitty-hawk
Ici pour les photos
http://www.hostingpics.net/
Bruit moteur leon 2 akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 16/07/2016 23h57
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
aider moi bruit de moteur yassinallioui Mécanique générale 6 30/06/2013 18h02
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
