Slt a tous bon voilas j'ai un collègue qui et embêté après un dépannage d une leon 2 1.9 tdi le fap et boucher complet donc remplacement mais la caisse fais ce bruit j'ai du mal à le situer il m'a envoyé ce lien le bruit et identique
https://youtu.be/5lXl-0sMSXw
ca ressemble a un poussoir hs sur ta video
Slt c'est pas la vidéo mai d après lui le default et le bruit et identique la chiote ne tire pas le seul default c'est le capteur différentiel je lui et dit de le remplacé
Salut demande lui de retirer le tuyau de filtre à air et d'écouter à travers si saviez de la c'est probablement problème haut moteur arbre à came ou poussoir
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Oui le bruit résonne jusqu'à la boite a air l admission fais le même bruit comme si y manquait une soupapes les 4 cylindre sont étanche les compression sont ok elle tire pas rien au début elle démarrait et Calais y sait aperçu que le fap était bouchée mais sa tourne pas pour autant ..
Il faut mieux qu'il ouvre le cache pour verifier
Il avais jeter un œil pour lui y avais rien d anormal comme si les gaz d échappement remontait dans l échangeur.
Salut Ça ressemble à un bruit d'arbre à came
fap bouché complet ? Explication Envoyé de mon GT-I9300I en utilisant Tapatalk |
Slt suite a tous sa oublier de vous répondre donc aac vs plus plus poussoir mais le client à voulais laissée tomber trop de frais...
| expert 3 120CV de 2010 bruit moteur | soustourou | Automobile en général | 8 | 08/02/2016 20h52 |
| bruit dans moteur laguna 1.8l 16s | cedmtech | Mécanique générale | 5 | 18/04/2014 11h26 |
| aider moi bruit de moteur | yassinallioui | Mécanique générale | 6 | 30/06/2013 18h02 |
| bruit de moteur tdi 1.9 bxe | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 21h25 |
| bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 27 | 29/05/2011 22h56 |
