Vieux 25/07/2016, 13h46   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Token v2
Bonjour j essaye de rajouter des token sur mon kess v2 mais j ai un message d erreur quand clique sur conecter voici les photo du message et des réglages
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 14h34   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
il se connect pas à la lpc elle est sécurisé en crp2 ou 3
C est pour ca que tu as ce message d erreur
2 solutions ou tu fait sauté la crp (OPÉRATION DÉLICATE)
ou tu change ta nxp lpc2478
Vieux 25/07/2016, 16h39   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
pardon...ecoutez
pour ne faire pas des bettise
poussez le buton info dans ksuite et dire quell version firmware ,quelle client code numero,et les autres
faire un image avec cette info
pas echanger ou toucher pour instant le nxp
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 10h59   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Voici la photo
Vieux 26/07/2016, 12h59   #5
betrescudan
tu as 4.036 firmware...je peut repparer ton kess...by teamwiever
impossible reflacher le NXP avec j-link..il est CRP3 protection
id skype
teamtuner1
Vieux 26/07/2016, 13h51   #6
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous vous pouvez faire confiance a betrescudan il tres professionnel je confirme c'est lui qui m'a repare mon probleme quand mon kess c'est bloque a+
Vieux 26/07/2016, 18h27   #7
betrescudan
merci Karera 1...
aussi Verdun problemme resolu...le teamwiever est magique ...
Vieux 26/07/2016, 19h18   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut l.ami ça serai biens si tu pouvais partager avec TE ta façon de résoudre le problème crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 20h29   #9
betrescudan
comme dans toutes les metiers..il sont des petites secrets aussi ici...je prefere seulement donner un coup de main cellui vraiment interesee...s"il est possible free ou bas prix...depend du temp que je travaille...ou peut etre est meilleure acheter une autre boitier?
Vieux 26/07/2016, 20h39   #10
Verdun
Avatar de Verdun
je confirme problème résolu par team viewer en quelque minute avec en plus 300 tokens que demander de plus
E Sys token smarelo GT1, OPS, SSS, ICOM 0 13/07/2015 03h07
plus de token sur zedbull original electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 1 17/04/2015 11h20
carprog token Verdun Programmateur de composant (flasher) 11 07/01/2015 21h18
Token renault ? Youcefg44 Renault, Dacia, Nissan 2 21/12/2011 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
