Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j essaye de rajouter des token sur mon kess v2 mais j ai un message d erreur quand clique sur conecter voici les photo du message et des réglages
![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
il se connect pas à la lpc elle est sécurisé en crp2 ou 3 C est pour ca que tu as ce message d erreur 2 solutions ou tu fait sauté la crp (OPÉRATION DÉLICATE) ou tu change ta nxp lpc2478 |
pardon...ecoutez
pour ne faire pas des bettise poussez le buton info dans ksuite et dire quell version firmware ,quelle client code numero,et les autres faire un image avec cette info pas echanger ou toucher pour instant le nxp |
Voici la photo
tu as 4.036 firmware...je peut repparer ton kess...by teamwiever
impossible reflacher le NXP avec j-link..il est CRP3 protection id skype teamtuner1 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous vous pouvez faire confiance a betrescudan il tres professionnel je confirme c'est lui qui m'a repare mon probleme quand mon kess c'est bloque a+
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
merci Karera 1...
aussi Verdun problemme resolu...le teamwiever est magique ...
Salut l.ami ça serai biens si tu pouvais partager avec TE ta façon de résoudre le problème crdl
Pas de Thank's plus d aides
comme dans toutes les metiers..il sont des petites secrets aussi ici...je prefere seulement donner un coup de main cellui vraiment interesee...s"il est possible free ou bas prix...depend du temp que je travaille...ou peut etre est meilleure acheter une autre boitier?
#10 |
je confirme problème résolu par team viewer en quelque minute avec en plus 300 tokens que demander de plus
| E Sys token | smarelo | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 13/07/2015 03h07 |
| plus de token sur zedbull original | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 17/04/2015 11h20 |
| carprog token | Verdun | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 07/01/2015 21h18 |
| Token renault ? | Youcefg44 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/12/2011 00h05 |
