Vieux 20/07/2016, 19h41   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Surchauffe bmw 320
Salut tout le monde
J'ai un collègue mecano qui est bloqué sur une bmw 320d e46 elle avait un joint du culasse
Travaux effectués joint du culasse avec éprouver et rectifier pompe à eau viscose coupleur changer mais après une demi heure de route la voiture chauffe toujours
Merci pour votre aide
Vieux 20/07/2016, 19h50   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton thermostat a t il ete change ?
ton circuit d eau s est bien purge ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
raed83300 (20/07/2016)
Vieux 20/07/2016, 19h51   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. As tu contrôlé le calorstat voir si il est pas bloqué fermé.
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
Vieux 20/07/2016, 20h00   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Thermostat aussi changer
Vieux 20/07/2016, 20h02   #5
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut Bmw 320d
Salut, es ce que la planéité du plant de joint au niveau du bloc moteur a été contrôlé ???
contrôle si toutes tes durites sont bien chaude
a voir si ton radiateur et bien chaud partout car il peut se boucher..
et bien sur contrôler si la purge a bien été faite
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 20h03   #6
raed83300
Avatar de raed83300
La voiture de quelle arrive à 90 elle crache de l'eau
Vieux 20/07/2016, 20h10   #7
thierry du58
au pire change le bouchons du radiateur
Vieux 20/07/2016, 22h24   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,regarde si elle a un refroidisseur des gaz EGR
c'est un boitier en acier qui est fixé sur la face avant du moteur souvent il ce fissure a l'intérieur .
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
comodor68 (22/07/2016)
Vieux 22/07/2016, 10h40   #9
renaud30
Avatar de renaud30
renaud30 is on a distinguished road
L'eau circule correctement dans le radiateur d'eau?
Si mauvais écoulement entre le haut et le bas une fois les durits débranchées ton probleme peut venir de là.
renaud30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2016, 11h03   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Problème résolu c été le condensateur de clim qui été pleine de saleté et des feuilles être entre le radiateur de ete le condensateur
Vieux 22/07/2016, 11h50   #11
renaud30
Avatar de renaud30
ok, probleme connu sur les engins BTP et agricoles avec la poussiere.
Vieux 22/07/2016, 12h01   #12
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut salut , verifiela base , fusible , ventilo en directe et ensuite brancher voir si ca declenche a temperature , temperature avant et aprés calorstat , avant et aprés radiateur , repurge bien le vehicule , verifie que ta pompe a eau debite ...
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
Corsa D 1.2 problème surchauffe 50000km geronimo10 Opel-Vauxhall, Saab 32 16/10/2015 09h03
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
