Vieux 04/10/2015, 08h31   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut Corsa D 1.2 problème surchauffe 50000km
j aurais besoin de votre aide car la je bloque.
je m explique
code défaut P007B: flux liquide de liquide de refroidissement insuffisant(non présent, mais impossible a supprimer)
elle perdait a chaud du liquide de refroidissement au niveau du joint de la pipe en plastique au bout de la culasse.
j ai changer le joint
je la redémarre, le ventilo a froid se déclenche ( normal, c'est l'autopurge)
vers environ 40 degré le ventilo se coupe
elle monte en température 90 rien a 100 rien et la d un coup monter en ébullition et refoulement par le trop plein.
je la laisse refroidir, je retente l expérience mais cette fois avec la clim puisque normalement elle devrais enclencher le ventilo du au fait qu elle est en marche. la le ventilo tourne deux seconde et s arrête, redémarre et ainsi de suite.
franchement je ne vois pas vient le problème
merci par avance pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 17h09   #2
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
fais chauffer bouchon ouvert
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 17h13   #3
salut voir la pompe a eau ?
Vieux 04/10/2015, 17h58   #4
lapluie
Avatar de lapluie
non fais chauffer sans la clim
Vieux 04/10/2015, 18h00   #5
lapluie
Avatar de lapluie
eh jp il n y a quand meme pas un calculateur dans son ventilo?
Vieux 04/10/2015, 18h06   #6
Envoyé par lapluie Voir le message
si si mais pour moi si c suite au remplacement du joint sur le boitier d'eau en plastique, c surement qu'elle n'est pas purgée correctement
Dernière modification par jphp ; 04/10/2015 à 18h08.
Vieux 04/10/2015, 18h12   #7
lapluie
Avatar de lapluie
oui exact
fais chauufe bouchon ouvert
Vieux 04/10/2015, 19h10   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le véhicule chauffait'il avant l'intervention, si oui ou en cas de doute vérifier le thermostat et le thermo-contact ventilo. Et éventuellement pompe à eau comme dit JPHP, aussi faire le purge vase d’expansion placé au plus haut si possible.
Vieux 04/10/2015, 19h27   #9
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
Smile
moi j'ouvre le bocal eau je le remplie a fond . et aprés je pince les durite pour voir si il y a de l'air ou de l'eau dedans . si il y a de l'eau quand on pince la durite dans le bocal le niveau augmente ;
tant qu'il y a de l'air c 'est pas bon .
quand tu l'a démarre a froid ; tu verifie que le thermostat s'ouvre (tu touche la durite si elle est froide alors que le moteur est chaud thermostat ne s'ouvre pas )le temps de la chauffe moteur touche aussi le nid d'abeille du radiateur . si c'est chaud c 'est que le liquide a bien rempli le radiateur .
et aprés il faut mettre le chauffage aussi en route .
si l'air est froid c 'est que le liquide de refroidissement est pas arrivé .
aprés il te reste que le thermocontact /joint culasse/ thermostat : ventilo:et le relais des vitesse )
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 19h42   #10
tu dois avoir des purges, sur le boitier d'eau sur le circuit de chauffage, en l'absence de purges :! il faut purger sous vide avec l'outils ==>>http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...u91ILIeBWJu2Zg
Vieux 04/10/2015, 20h10   #11
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
c'est le moteur il a trop chauffer il peut avoir un probleme avec la culasse micro fisseur,fondu
joint de culasse
thermostat en position fermer ou bloquer
la sonde de temperateur h.s=ventilo qui tourne en direct et c possible avec un manque de puissance en mode degrade...
radiateur boucher
bouchon du vase h.s pas d'evacuation de pression par le bouchon normalement c'est entre (1.5bar et 3bars) par apport a la couleur du bouchon
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 20h13   #12
geronimo10
merci pour les réponse
mais sur opel c est une purge auto donc elle le fait toute seul
la seul purge qu il y est se situe sur le radiateur et je l ais fais
pour la faire chauffer, je l ais fait bouchon ouvert jusqu’à se que le ventilo se soit arrêter donc techniquement cela signifie que la purge est bien faite car le ventilo s active jusqu’à se que la voiture détecte la purge (d’après opel)
j ai essayer la deuxième fois avec la clim pour essayer de forcer le refroidissement
un thermocontact il y en a pas
pour se qui est de la pompe a eau, opel me dit que ma corsa qui est de 2010 n est pas concerner par le rappel pour les pompes a eau défectueuse.( note technique opel n°2878) se qui expliquais mon code défaut P007B
la voiture n a que 50000 donc bizarre que la pompes soit déjà raide
pour se qui est de la surchauffe elle a commence avant, enfin je crois, elle perdait du liquide qu a chaud et le joint de la pipe avait l air d avoir pris un coup de chaud. sauf le dernier jour ou madame en rentrant le voyant c allumer a 50 m de la maison( seul fois ou il s'est allumé)
je n ais pas de pression dans les durite ni bulle qui remonte dans le vase donc je ne pense pas au joint de culasse
le calorstat je n est pas trop vérifier.
je voulais déjà savoir si quelqu'un a déjà u se soucis de code défaut. car je bloque un peu sur cette histoire de pompe
Vieux 04/10/2015, 20h28   #13
kalachama
Avatar de kalachama
franchement ca metonne vraiment que ca soit la pompe d'apres les symptome que tu d'ecrit en dirai que c'est un probleme de thermostat...
Vieux 04/10/2015, 20h36   #14
geronimo10
je ferais le test du radiateur demain et je vous dirais.
Vieux 04/10/2015, 20h46   #15
kalachama
Avatar de kalachama
courage a toi en attente des bonne nouvelle merci d'avance
diag box sonde xs evolution surchauffe alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/12/2020 13h16
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH h4ck3s-41 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/08/2014 18h04
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
