| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour, j'ai un problème sur ma C4, la clim (basique pas auto) ne fonctionne pas si la temperature extérieure est au dessus de 23 degrés, si il fait moins de 23 le compresseur s'enclenche elle fait du froid mais au dessus rien pas d'enclenchement du compresseur...
une idée?.. |
passé a lexia et voire les paramètre des sonde
j ai le meme soucis sur ma 307 si t as trouver une soluce
Salut, la température extérieure ne joue pas sur la fraîcheur craché par ta clim , mais va jouer sur ton ressenti quand sa va souffler sur toi. En dessous de 23 îl fait plus frais tu as donc l'impression que ta clim fonctionne, îl doit certainement te manquer du gaz pour produire plus de froid, j'ai eu le même souci sur megane 2 j'ai recharger tout fonctionne à nouveau. La clim manuelle c'est tout bête interrupteur marche arrêt pour produire ou couper le froid. Fait une recharge ça résoudra sûrement ton problème
salut je pense que ceci n'a rien a voir avec les 23 ° capté par la sonde sous le retro droit ! puisse que ce n'est pas une clim auto
fait une recharge de clim car quand il fait 30° c plus difficile de faire du froid !qu'a 20 @++ |
| Problème clim 307 | TAGADA | Systeme de climatisation | 10 | 16/07/2016 22h42 |
| probleme clim 407 1.6 hdi | surkouf | Systeme de climatisation | 9 | 11/11/2013 00h32 |
| Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim | samauto | Systeme de climatisation | 4 | 09/11/2013 22h41 |
| probleme clim R19 | tifa1972 | Systeme de climatisation | 1 | 07/02/2012 17h46 |
