Vieux 16/07/2016, 22h35   #1
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Par défaut Problème de recopie de turbo hdi 136
Bonjour a tous , voila j explse mon nouveau problème
J ai acheté une 307 hdi 136 phase de 2 de 2007 avec des problème s de accoups moteur
Apres passage au diagbox , default 2563 signal recopie de turbo
Sur la lecteur des paramètres on voit que la valeur de la copie est loing de la consigne
Je vais donc procédé au changement de ce capteur et je demande si quelqu'un connaît la méthode pour le remplacement vu son acces difficile et son positionnement
Je suis tout a votre écoute
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2016, 23h23   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
perso, avant de changer le capteur, je commencerais par vérifier le bon fonctionnement de la commande de turbo, ainsi que la cohérence des info du capteur de P° collecteur.
défaut 2563 signal recopie de turbo> de quel signal s’agit t'il? P°, position actuateur, débit d'air....?
Vieux 16/07/2016, 23h27   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Pour le changer c'est pas trop compliqué juste deux écrousemaines et le clips en bas
Vieux 16/07/2016, 23h52   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
un grand classique sur ce moteur le capteur ce change très bien,ta des fournisseur qui donne une notice avec pour le montage.
Vieux 16/07/2016, 23h54   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
Merci pour ces retours
Concernant la valeur de pression du turbo , elle etait plus élevée que la consigne ce qui eentraîné un mode dégradé apres deux bidons de nettoyant de turbo bardhal dans 5l de gazoil a bien degrippe la géométrie variable plus de sifflement aigues ,la pression suis la consigne mais j ai toujours des accoups lors de la montée en régime
Je vais donc m attaquer a ce capteur , mais je cherche la technique la plus simple , j ai regarde dessousca me parais tres serre la dessous
Vieux 17/07/2016, 00h10   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Yassine pas 50 mille solution ou bien tu fais tomber le turbo si non suis ce que je cité plus haut deux écrou de 8 et un clips après pour le montage tu prends la mesure de ton enceinte et tu la recopie sur le nouveau un pied à coulisses fait bien l'affaire
Vieux 17/07/2016, 19h45   #7
THOMAE
Avatar de THOMAE
Y a t il quelqu un qui peut me donner le cheminement précisément (enlever ou pas le fap , l ecran thermique ......?
Vieux 24/07/2016, 20h35   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
Pourceux qui aimerait des nouvelles je me suis attaque a mon capteur cet apres midi
Et je suis passe par dessus , demonte la baie de pare brise et enlevé le support moteur pour donner du mou pause le moteur sur crick et descendu doucement
Une cle de 6 ou j ai introduit un embout cruciforme
Avec un peu de patience , on arrive a desserer les 3 vis
Conseil un petit coup de meule pour faire une tete carre au vis aide a la repose
On remonte tout , effece l erreur avec la valise , et on suit dans les paramètres l ecart entre la consigne et la recopie avec l ancienne piece j avais plus 20% d ecart d ou la valeur pression de turbo importante coupe la puissance
Maintenant la consigne et la recopie ont la meme valeur et apres 30 km sans erreure j ai retrouvé ma 307 hdi 136
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Fury Fr (07/06/2026)
Problème actuateur turbo Bmw F20 hofaz BMW, Mini, Rolls-Royce 9 24/05/2016 22h59
Problème surpression turbo coupelimited Mécanique générale 18 24/01/2014 17h02
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
Remplacement calculateur moteur et recopie immo Youri Immobilizer dumps/solutions 1 15/11/2013 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
