Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je suis entraint changer embrayage 206 2 l hdi .je bloque sur cardan droit . il est plus long avec roulement au milieu.faut il devisser les 3 boulon du capteur de vitesse ou bien faut demonter au niveau roulement merci
salut tu as 2 ecrou cle de 11 sur le roulement du support moteur dessous , le roulement de la rallonge du cardan coince un peu ds son logement il faut taper un peu burin plat et marteau
Slm sort les 2 écrou de 11 au niveau du support là où le roulement du cardan rentre
Slt jp j'ai pa rafraîchi la page j'ai pas vu ton com
ok merci j ai bien vu 2 boulon de 11 qui sont difficile d acces dondc je les devisse pas a fond et je tape a quel niveau pour le faire sortir
#6 | |
Prend un cliquet 1/4 avec douille longue de 11
Sur la plupart des véhicules c'est comme sa le cardan droit |
tu tape là sur la bague marteau et burin plat ca vient tous seul
cardan droit.JPG |
ok merci je vois demain
et sinon pour sortir boite y a til astuce pour la sortir facilement .faut il descendre moteur au max et faut il devisser pot d echappement
non une fois le support de boite enlevé tu baisse a fond peut etre la durit du radiateur en bas a enlever sinon la vis du support de boite c mieux de l'enlever ca passe juste mais ca passe en tournant le pont vers le haut
c quoi t appelle le pont
voila ta boite de vitesses le pont c là ou les cardans s'enfonce
boite.jpg boite support.jpg la vis que tu va devoir enlever elle resiste un peu coller au loctite le mieuc petite clé a griffes et patience , c mieux de l'enlever surtout pour remettre la boite centrer l'embrayage @++ Dernière modification par jphp ; 13/07/2016 à 23h31. |
elle se situe ou la vis qui est dur a enlever
#15 |
la vis tu va la voir en gros elle tapera sous le longeron
demains je suis libre je viens ?? |
| laguna 3 activer option aide au demarrage en cote | p45 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/05/2016 23h32 |
| besoin d aide por demonter cardan alfa 147 | nas33 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 15/06/2015 00h19 |
| DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/05/2013 17h38 |
| pb cardan se deboite coté boite | flyshaolin | Mécanique générale | 9 | 05/12/2012 07h53 |
| Besoind d'aide URGENT | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/04/2011 14h37 |
