Vieux 02/05/2016, 17h38   #1
p45
Avatar de p45
p45 is an unknown quantity at this point
Par défaut laguna 3 activer option aide au demarrage en cote
Bonjour à tous
A votre connaissance est il possible d'activer l option aide au démarrage. en cote sur une laguna 3 2011.
Tous les éléments technique étant présent je pense que seul la programmation empêche cette option.
p45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 18h20   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir regarde avec clip pour voir si il est present si oui tu clique sur avec mes je pence que sa va etre grisser et que tu ne pourra pas mes essaye sa ne coute rien bonne soirée @+
p45 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 23h03   #3
p45
Avatar de p45
J ai jeté un oeil mais je n ai rien vu je vais recreuser avec plus de temp
Vieux 14/05/2016, 22h57   #4
leuleu
Avatar de leuleu
leuleu is an unknown quantity at this point
il y a plus d elements que ca en a l air.notament tout les contacteurs pedale doubles(embrayage, frein,accelerateur ).et apprentissage pedale a faire lorsque on intervient sur le systeme. pour moi il y a plus qu'une config uch.elles en seraient toute equipees si c'etait si simple ;)
leuleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 23h32   #5
leuleu
Avatar de leuleu
de plus ,je pense que c le bloc abs qui gere ca. a confirmer :) donc faut l'abs qui le permet.
Activer option pour M3 E92 Masterpwnd Autoradio et Navigateur GPS 9 09/04/2014 17h34
Activer/Désactiver des option VAG Auto-Diag VAS5054, VCDS, ODIS 7 11/07/2013 10h09
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 3 19/05/2013 17h38
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser Transponder, code pin 2 15/07/2010 13h45
c'est urgent anti demarrage activer SVP ! AIDEZ MOI maiser programmation & synchronisation de clé 2 15/07/2010 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
