Vieux 06/07/2016, 09h13   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Angry probleme dpf ford transit 2013
bonjour a tous voila mon problème
j ai un Ford transit custom avec comme défaut : p244b ;p246c ; p24a4 ; p2463 ; le véhicule a 89000 km sonde dpf remplacé par ford mais l engin est toujours bloqué a 3000 t/mn avec voyant mille et toujours c est défaut
x- y a t-il quelque qui a deja rencontré ce probleme ?
merci beuacoup
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 22h37   #2
te.tard
Avatar de te.tard
te.tard is on a distinguished road
laisse tomber je suis chez ford depuis 2 ans
quand je suis arriver en cocession il y avait une dizaine de fap au rebut
chez ford la plus par de tecnicien suive le diag assisté sans vraiment comprendre comment fonctionne un fap ,donc ils change des sondes des capteurs le fap en suite ils font une regeneration statique qui parfois donne comme résulta que tout et ok regeneration reussi.
Mais dans la realité quand tu regarde avec le diag embarque et que tu roule avec le vehicule tu vois que souvent le prob n'est pas resolut.
te.tard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to te.tard For This Useful Post:
jerome83000 (19/01/2021)
Vieux 06/07/2016, 23h47   #3
te.tard
Avatar de te.tard
en premier vérifier saturation fap ci supérieur a 250 déposer fap et le nettoyer
il existe différent produit , en suite bien rincer le fap jusqu’à eau claire
laisser a la vertical le fap une nuit pour évacuer un maximum l'eau a l intérieure
en deuxième contrôle l injecteur fap s'il est boucher déposé la résistance et la contrôler
.pour déboucher l injecteur fap prendre un chalumeau le chauffer et avec une soufflette le déboucher.
remonter le tout et avec la valise vérifier s'il n'y a pas code sur les sonde de temp
remettre a zero les valeur du fap (remplacement Fap)
effacer les codes
prendre la valise et rouler sur route dégagé 30 a 50 kilomètre
et vérifier que la temp du fap augmente (température de regeneration 550° mini)
ne pas laisser dépasser 700°
la regeneration et concluante si la temp 550 reste pendant 10 a 20 minute
régime moteur 2000, 2500 avec vitesse ideale 90 kmh
après regeneration vérifier quantité de suie dans la fap.
aucune concession ne vous fera ça.
Vieux 24/07/2016, 12h48   #4
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
remet a zéro les valeurs de ton fap et celui de la sonde de pression
fait une régénération juste après une fois la régénération effectué
tu roule 10 a 15 km tu contrôle la valeur du fap tu doit avoir en dessous de 200% de charge si tu a au dessus refais une autre régénération
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 11/08/2016, 10h24   #5
mike95350
Avatar de mike95350
mike95350 is an unknown quantity at this point
panne résolu?
mike95350 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mike95350 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2021, 11h04   #6
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
BONJOUR Douf tu peut le faire avec wow tu va dans "fonction" et tu choisis regenertion
sur le mien j'ai la fonction pour le faire
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hscar For This Useful Post:
Douf (08/01/2021), jerome83000 (19/01/2021)
probleme ford transit 2002 nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 24/10/2015 21h27
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
ford transit 2000 problème immo speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/08/2014 19h47
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
