Vieux 05/07/2016, 18h21   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut lire un 0L72A avec x prog m
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un peut m'aider, avec un 0l72a d'un boîtier immo d'une suzuki SX4 je n'arrive pas à lire avec x prog m, ça me dit tout le temps (device is silent, timeout error), j'ai essayé avec différents sec bytes mais toujours rien, alors je me tourne vers vous, merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 21h41   #2
Criptic
Avatar de Criptic
Criptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura about
oscilator:8MHz? You must enter manually this sec bit (SS).
$F3-$B1-$F3-$AB-$F3-$A5-$F3-$9F=MC68HC08AB16A(0L72A)
$F5-$13-$F5-$0D-$F5-$07-$F5-$01=MC68HC08AB16A(0L72A)
$F5-$2A-$F5-$24-$F5-$1E-$F5-$18=MC68HC08AB16A(0L72A)
Select and press Option-Environment...-Devise-Eight security bytes-OK
Type de fichier : jpg Screenshot_2.jpg (67,8 Ko, 83 affichages)
If I not help you, or you do not like my posts anyway click thanks
Criptic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 21h58   #3
Criptic
Avatar de Criptic
Once again, check the connection. Cut the wire and apply power to the programmer. Use short and qualitative usb cable.
good luck
x-prog 5.55 pour lire spc56... khaledk Airbag 19 02/02/2022 11h31
Réparation Hardware Op-com avec ICE-PROG durite2013 Opcom, Tech2 11 28/09/2020 01h52
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmateur de composant (flasher) 10 19/08/2013 00h06
Lecture AM29F400 avec x prog m V5 pif78 Programmateur de composant (flasher) 12 29/03/2012 23h25
UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 29 25/01/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
