Vieux 01/07/2013, 01h04   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Prog WILLEM avec AM29F200BB
Salut a tous
Voila je viens de faire l'acquisition d'n WILLEM PCB5.0 et d'un adaptateur PSOP 44 pour faire un off sur un SIRIUS 32 mais voila a la lecture , le dump me parait invalide , j'ai essayé different combinaision , alim USB , externe (12V 2A) , bouger different switch , selectionner different AM29F200 mais j'ai toujours ce fameux dump . quelqu'un a t'il deja rencontré ce phénomene ? ou mon 29F a un probleme , ou l'interface ?
Je ne veux pas l'effacer sachant que celle ci contient la carto et +
Si j'arrive a recuperer un dump est ce que je peux le remettre dedans sans soucis ?
REF du Sirius
8200035702
7700110471
S110030030
Je précise que meme avec le galletto V2 rien non plus , lecture impossible
Merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : bin 29F200 BB original.BIN (256,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 01/07/2013, 15h47   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
ton fichier n'est pas bon du tout ,nettoie les pattes de l'eprom ,verifie le sens de l'eprom,certains adaptateur psop 44 ont des mauvaises connections essaye d'appuyer sur ton eprom
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 03/07/2013, 22h18   #3
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
J'ai eu le meme problème que toi lors de la lecture de mon AM29F200, cela venait de deux choses,il a fallut que je nettoie les pattes de l'eeprom avec le fer a souder et ensuite sur le support PSOP44, au fond du support il y a une deux petites lignes en surépaisseur que j'ai du supprimer car elle méttait en porte a faux l'eeprom et me faisait des faux contact lors de l'appui des griffes.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
2pac (03/07/2013)
Vieux 04/07/2013, 08h58   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
il faut bien nettoyer les pattes de ta 29f200
ensuite il faut clické sur ID et ton willem doit lire l'adresse electronique de ton eprom(29f200) et ce n'est qu'apres ça que tu peut lire le dump de ton eprom
si ton willem ne peut pas lire l'adresse electronique de ton 29f200 pas la peinne d'aller plus loin,il faut surtout bien nettoyer les pattes de l'eprom
voila...
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
2pac (04/07/2013)
Vieux 08/07/2013, 13h54   #5
tony76
Avatar de tony76
suite je n'arrive pas a lire l'ID mais j'ai extrait quand meme quand pensez vous ?
Type de fichier : bin 29f200BB win98.BIN (256,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/07/2013, 19h09   #6
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Chaque fois que mon willem ne reconnaissait pas l'ID de l'eeprom le dump n'était pas bon.
Tu peux le verifier par toi meme avec un editeur hexa.tu compare tes lectures en repositionnant l'eeprom sur le support entre chaque lecture et tu véra que les dump sont différents.
Il faut bien nettoyer les pattes et regarde de prés si toutes les griffes du support porte bien en face des pattes du 29f200
Vieux 08/07/2013, 19h10   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
impossible
Vieux 08/07/2013, 22h15   #8
tony76
Avatar de tony76
cette 29F200 me rend fou ! je ne sais pas dire si ca vient du prog ou de la 29F200 , j'ai pourtant tout bien nettoyé , remis un coup de fer a souder , et c'est toujours pareil !!
tony76
Vieux 12/07/2013, 21h34   #9
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Pourquoi tu dis impossible grinovsky? c'est pourtant comme cela que j'ai procéder.
Vieux 18/08/2013, 23h58   #10
samnguen
Avatar de samnguen
effectivement j'ai eu ce souci et c'est bien les pattes qui sont mal positionner, le mieux c'est de les controlé au multimètre.
Par contre moi j'ai un problème d'écriture, il me met a chaque fois des erreurs comme quoi la chip a une valeur différante du buffer. Je la lis bien, avec une reconaissance de l'eprom mais pas possible d'écrire, j'ai bien fais un raz et controler, la chip est bien a FF de partous mais quand j'envoi le programme pas possible, j'ai essayer avec 2 AM29F400BT et rien y a t'il une procédure particulière: jumper, nappe, tesion d'alimentation.... merci de votre aide, je galère.
Vieux 19/08/2013, 00h06   #11
tony76
Avatar de tony76
J'ai eu le même soucis avec ma 29f200 et je l'ai réécris sur une neuve et la ça a roulé probablement un problème de 29f mais pas sur quand même
Tony76
Lecture AM29F400 avec x prog m V5 pif78 Programmateur de composant (flasher) 12 29/03/2012 23h25
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
