| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut les amis
J'ai voulu lire une e eprom avec mon gq4x sur un edc15c2 De xsara Picasso car mon fgtech plantes tout le temps Quant je fait une id d eprom il me dit que le id n'est pas bon et quant je fait la lecture j'ai des c3 à la place des F Je ne voi pas ou je me suis planté merci de m'éclairer
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
si tu as bien selectionné 5p08c3 sur le gq4x alors eeprom hs peut etre. car si elle est mal montée dans le lecteur c'est des fff. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Je fait une lecture sur la 29f400 pour faire un off
Universal decoding fonctionne sur edc15c2
voici mon fichier
j'ai fait un off avec sa demerre mais sa fume et sa tire pas ci quelqu'un a un off sa m'interrese
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
regarde coté injecteur?
non c pas les injecteur elle fonctionner corectement puit elle na plus voulut demarrer j'ai enlever le psop8 et elle a demarrer probleme antidem c'est appret l'immo quel c mi a fumer
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je crois que si tu retire l'eprom sa démarre mais l'eprom contient la classe injecteur + ventilo refroidissement etc pour sa sa fume je pense calculo 1 broche immo kiler fonctionne bien |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | mattt (04/07/2016) |
ok
ma 5p08 et ma 29f400 son remonter et sa fume peux etre le codage injecteur je v passer le diag
| problème lecture eprom 93c56 | stephane51 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 13/06/2016 18h30 |
| lecture test piwi sur eprom | sandy976 | Autres marques | 2 | 03/01/2016 16h55 |
| Problème lecture eprom wellon vp390 | mattt | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 01/01/2016 12h02 |
| Probleme lecture eprom | skaner69 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 17/07/2013 11h10 |
| Lecture d eprom avec upa usb | lesage | Tutoriels | 3 | 11/12/2012 13h27 |
