Vieux 24/06/2016, 17h01   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut probleme frein a main electrique C4 picasso (résolu)
Bonjour à tous
J'ai un problème sur un C4 Picasso le frein a main électrique se mets en défaut. Apres diag du système de frein pas de défaut. Par contre dans le diag ECU moteur je ressort un défaut P500 capteur de vitesse. Quand je l'acquitte j'ai plus de défaut frein a main mais des que je roule avec il revient.
Quelqu'un a t il déjà eu le problème ou savais vous de quel capteur on parle
Véhicule C4 Picasso 1.6 HDI 110 de 2007.
Merci a vous pour le coup de main.
Dernière modification par jphp ; 22/07/2016 à 21h51.
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 17h31   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut c'est normal tu dois avoir un capteur abs hs ou fils couper du capteur
le diag te dis quelle capteur en défaut avant arrière etc. regarde visuellement tes capteurs peut être fils couper
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 19h44   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
quel outil de diag ?
la vitesse est prise sur les capteurs abs,bizarre qu'il ne ressorte pas un défaut en rapport avec un capteur abs ?
Vieux 24/06/2016, 20h08   #4
salut, n'a tu pas aussi un DTC ds le diag sur la vanne EGR ?? et le message ABS / ESP defaillant +frein de stationnement defaillant
le régulateur ne fonctionne plus
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 24/06/2016 à 20h12.
Vieux 26/06/2016, 15h49   #5
jefflepirate
bon weekend
salut JPHP si j'ai tous cela ! quand tu dis le regulateur, il faut changer le comodo ?
Vieux 26/06/2016, 20h58   #6
salut , non le probleme vient exclusivement de la vanne EGR , remplace la vanne EGR fait le codage et efface tout
tu retrouvera ton frein de park le régulateur et tout le reste
Vieux 26/06/2016, 22h16   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Je confirme ce que dit jphp,j'ai eu le cas sur une 307 sw 1.6 hdi problème abs et esp,(pas frein de parking évidemment :)
Et c'est la vanne egr hs qui générait ce défaut.
Cdlt
Vieux 02/07/2016, 08h18   #8
jefflepirate
Merci à tous, EGR commandé. Je pense que je ne serais pas le seul à qui cela servira.
Merci encore les amis
Vieux 22/07/2016, 07h21   #9
jefflepirate
Envoyé par jefflepirate Voir le message
Pour ceux qui aurait encore un doute, après remplacement de l'EGR tout est revenue dans l'ordre.
Encore merci les gars.
Vieux 22/07/2016, 21h57   #10
merci du retours
résolu
bon weekend
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/03/2015 06h01
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
