Vieux 26/11/2013, 19h29   #1
auto_ks
Avatar de auto_ks
auto_ks is an unknown quantity at this point
Par défaut remise à zéro entretien "fiat 500 2008"
bonjour a tous,
est que quel-qu un connaîtrais la façon de remettre a zéro l 'entretien sur le compteur d'une fiat 500 de 2008 ... est ce que on peux le faire avec une manipulation? sans être obliger d'aller chez fiat .. merci ...
auto_ks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 19h50   #2
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Remise a zero a la valise.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
auto_ks (26/11/2013), land2a (28/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 19h52   #3
auto_ks
Avatar de auto_ks
merci de ta reponse , mais ma question est es ce que il existe un autre moyen que la valise,, une manipulation ???
Vieux 26/11/2013, 19h57   #4
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Pas de manip manuel.Valise obligatoire.Tu peux le faire dans un centre auto.
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2013, 20h04   #5
je suppose que tu as le témoin d'huile qui clignote!!
c a la valise!!
les centres auto ont des multi, c pas gagné
a+
Vieux 26/11/2013, 20h38   #6
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
valise diag obligatoire le raz entretien se trouve dans le calculateur moteur sur ce vehicule
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 26/11/2013, 21h15   #7
auto_ks
Avatar de auto_ks
merci pour toutes vos reponse...
The Following User Says Thank You to auto_ks For This Useful Post:
MecaTech (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 22h20   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Valise , valise , valise , ouais enfin comme dit mecatech "outil obd obligatoire " ça c'est sûr ! donc si tu farfouilles un peu un elm327 ( une vingtaine d'euros environ et légèrement modifié ) plus un logiciel que tu trouveras sans pb , et tes remises à zéro tu les feras toi mêm et plus encore ...
Si tu as besoin de renseignement complémentaires , ce forum sert à ça ....
Vieux 26/11/2013, 22h23   #9
Envoyé par r1lef Voir le message
désolé mais non
définitivement c non
encore désolé,
land2a (28/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 23h10   #10
r1lef
Avatar de r1lef
pourquoi non et définitvement non ? j'ai pas compris là ...
Vieux 27/11/2013, 07h27   #11
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut uniquement avec la valise
attention raz à faire au niveau du calculateur compteur et du calculateur moteur,sinon le message vidange réapparaît.pour ma part je fait la raz avec valise actia muller.a+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 08h23   #12
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Normalement ce doit etre possible avec le logiciel Fiat multiecuscan et une sonde vag com 409?
Vieux 27/11/2013, 15h34   #13
auto_ks
Avatar de auto_ks
bonjour titidiag83 , et bonjour tous le monde, merci de vos , j ai le logiciel actia, mais il me mets impossible de lire "ecu" donc j arrive a remettre a zero, tous les fusible son bon, branchement tout est ok , je comprend pas
Vieux 27/11/2013, 16h21   #14
titidiag83
Par défaut ecu
arrive tu a aller dans le compteur?(dans entretien).question bete ,mais ta bien mis le contact?
Vieux 27/11/2013, 19h20   #15
auto_ks
Avatar de auto_ks
oui j arrive a aller dans le menu du compteur avec les bouton du compteur , je peux régler l heure, langage , option et tout, mais impossible de remettre a zéro l entretien .
fiat 250 cd sbo5 "wait" sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/05/2012 14h53
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
