Vieux 22/06/2016, 18h02   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Clim mercedes c 220 cdi
Bonjour, je vous recharger ma clim, ils m'ont dis que la clim ne tiens pas la pression, d'où çela peux venir svp?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 18h18   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
si ta clim tient pas la charge fuite
demande recherche azote pour la fuite
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 18h51   #3
djspike
Avatar de djspike
Ils ont mis un liquide vert fluo mais pas de fuite. Bizarre
Vieux 28/06/2016, 21h59   #4
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
C'est du traceur. Ils ont due mettre une demie charge normalement. Fuite visible uniquement avec une lampe UV... Le mieux est effectivement une charge à l'azote (avec 3% d'hydrogène) et de vérifier avec un détecteur d'hydrogène... Sinon une méthode qui marche pas mal coûtant rien c'est de mettre du bulleur (bombe de savon + eau) sur tout les raccords (80% des fuites sont duent aux joint de raccord) Bien sur il faut un minimum de pression donc de fluide frigorigène dans ton circuit...
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 00h01   #5
djspike
Avatar de djspike
C'est le compresseur qui est HS, le mec l'as brancher et la machine est rester sur 0 bar, il m'as il faut que ça monte à 15bar quand le compresseur est fonctionnel
Vieux 30/06/2016, 20h07   #6
michel13
Avatar de michel13
merci ne coute rien
du moment ou il tire au vide pas de fuite qu il recharge avec la quantite contructeur tu es oblige d avoir une pression dans le circuit que tu dois lire au mano
Vieux 30/06/2016, 20h11   #7
michel13
Avatar de michel13
Envoyé par michel13 Voir le message
merci ne coute rien
meme que le compresseur ne tourne pas et a la mise en route du compresseur tu as une pression de 20 bars
Vieux 01/07/2016, 19h05   #8
djspike
Avatar de djspike
La jauge est rester sur 0 bars, çela peux venir d'où?
Vieux 01/07/2016, 19h24   #9
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
Par défaut Compresseur de clim ?
Chez un ami il avait le compresseur de clim HS...
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 08h51   #10
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Ci ton compresseur et HSBC ta pression ne bouge pas mais tu dois avoir au minimum entre 5 à 10bar de pression dans ton circuit de climatisation même ci elle n'est pas en route ci c'est à zéro c'est que ton circuit et vide donc commence par chercher ta fuit puis efface les défaut calculateur climatisation
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 13h20   #11
michel13
Avatar de michel13
je sais pas ou tu recharge ta clim mais demande a rester a cote il te mente pour te vendre un compresseur comme je t avais dit tirage au vide ,test azote deja la ton circuit est en pression si tu as pas de fuite. retire l azote du cuicuit et recharge
Vieux 03/07/2016, 01h20   #12
Kgb77
Avatar de Kgb77
Effectivement comme dit Mattt n oublie surtout pas aprës tes réparations (donc remplissage de ta clim etc...) de vider la mémoire des défauts car chez Mercedes si le calculateur voit un défaut même fugitif, la clim ne se mettra pas en route...
Vieux 16/10/2016, 18h32   #13
System45
Avatar de System45
System45 is an unknown quantity at this point
pour moi grosse fuite de freon ou charge constructeur non respecter car meme un compresseur a l'arret ou hs il doit y avoir entre 5et 10 bars suivant le circuit et type auto
ou alors le type il essaye d'arnaquer j'ai deja vu une personne ou il lui en changer compresseur et centrale de commande interieur plus charge de freon alors que c'etait la bouteille deshydrateur de boucher
System45 est déconnecté   Réponse avec citation
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
resitance clim terranoo Systeme de climatisation 9 08/03/2015 19h39
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
