| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
la question est sur le titre , j'ai essayé de programmé 2 clé avec clip télécommande , les 2 clé sont bien programmé et démarre le véhicule . mais le problème est sur la télécommande de verrouillage/dévérouillage de la centralisation, il n'y a qu'une seule clé qui fonctionne. programmation via PP2000 peugeot 307 1,6 HDI 110 restylé de 2006 Ce que j'ai pu récupérer comme info est que cela dépends du BSI ? quelqu'un a déjà réussi a programmé 2 plip? Merci de vos retour d'exp. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
ta fait le telecodage sur le BSI et regarder l ouverture et fermeture des portes avec DIAGBOX
regarde le nombre de clé enregistré |
salut, sans doute que la clé qui ne fonctionne pas pour la centralisation, n'etait peut-etre pas précodé ou mal précodé pour la centralisation.
Merci pour vos retour j'ai reteste et remonte la clé , elle ne ressemble pas a la première .
c'est peut être une fréquence différente . comme la clé est différente je pense que ça peux venir de la, quoique demain je test avec diagbox. je vous tiens au jus |
Plip neuf ou d'occasion
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Si c'est de la clé chinoise te pose pas de question c'est à cause de ça
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
peut etre un probleme sur le modele de clé utilisé, pour les 307 phase 2 c'est la version 0536 pliable, que ce passe t il si programme un modele 0523.
bonjour les amiss je connais parfaitement ce probleme je fais un tuto en mp ou je donne tout ici?
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est tres sympa un tuto vu le nombre de personnes interessées ( j'ai commandé un mini zed bull). Apres , pour la diffusion , je crois qu'un MDP serait bien .
Merci d'avance
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
tres bien, j en ferais surement un demain en image avec le diagbox d origine si une 307 viens:)
Déjà , il faudrait savoir en fonction du vehicule quelle type de clé il faut acheter car pour la centralisation il faut coder la clé ou en acheter une déjà codée .
Slt regarde dans la fente ou y a la lame y a le modele...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/12/2016 à 23h15. |
0536 pour la clé de la 308 de madame (1.6l hdi 110 an 2011) .
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | shasse (21/12/2016) |
voila je vous joints le tuto pour synchro plip 307 quand celui ci ne veux pas malgres qu il soit neuf :), dsl je les pas mis en photos pas eu l occasion d en prendre,
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | octave (12/07/2017) |
#15 |
Merci pour la procedure dart , il faut une clé neuve déjà precodée ?
| probleme télécommande peugeot 407 | nono401 | Electronique | 10 | 01/07/2015 01h53 |
| Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 9 | 22/10/2014 08h15 |
| telecommande peugeot | ma2tdesign | programmation & synchronisation de clé | 2 | 13/02/2012 18h24 |
| télécommande peugeot 307 reprogrammable ? | Amine-TE | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/07/2011 10h56 |
