Vieux 06/04/2015, 20h52   #1
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut probleme télécommande peugeot 407
Bonsoir,j'ai deux problèmes primo, je ne sais plus ouvrir ni ferme malgré avoir changé la pile de la télécommande et réinitialisé.secondo ma clé de réserve n'est pas reconnue par le systeme sur une Peugeot 407 année 04/2004 peut on diagnostiquer avec autocom delphi concernant problème de télécommande?peut on m' aider svpSad
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post:
billka (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 22h20   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt refait toutes les soudures de la télécommande et tu verra sa va marcher probleme connu sur les clef
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
billka (06/04/2015), nono401 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 22h35   #3
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut...si ca peut t'aider
Type de fichier : rar synchro cle 407.rar (208,8 Ko, 76 affichages)
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to billka For This Useful Post:
Abdelilah Joundi (08/04/2015), adiago (10/04/2015), cstrepair (08/04/2015), nono401 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 23h01   #4
nono401
Avatar de nono401
je ne peut pas le télécharger le fichier pour la raison que je n est pas donner d aide régulièrement
Vieux 08/04/2015, 21h52   #5
nono401
Avatar de nono401
Par défaut télécommande peugeot 407
Envoyé par nono401 Voir le message
bonsoir j ais eut l autorisation pour le télécharger le fichier pour l explication se trouve dans mon auto data ou dans wow! pour suivre la procédure
Vieux 08/04/2015, 23h40   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
salut deja commence par reprogrammer les deux clés en passant celle actif .
Code PIN+ diagbox
Ensuite si ca ne marche toujours pas pour la télécommande, utilise un testeur de fréquence pour voir si ca vient de la clé ou de la voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
garageducentre (08/04/2015), nono401 (23/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 16h42   #7
minnice
Avatar de minnice
minnice is on a distinguished road
bonsoir
re verifie la pile et les connexion
verifie aussi la plaque electronique de la clef si n y a pas de calquere
sinon, change de clef et reprrogramme une autre , tu a le code clef
minnice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 14h16   #8
nono401
Avatar de nono401
Bonjour a tous J ais fait plusieur le forum j ais vus que le probleme pourrais venir connection d une broche oxydée portière ou hayon file cassé il on deja eut le probleme avec le blip ou télécommande je vais controler et je vous ce qui en est
Vieux 29/05/2015, 20h25   #9
nono401
Avatar de nono401
bonsoir concernant la télé commende de Peugeot 407 pour fermeture des portes que j ais pue avoir des renseignement un collègue sur un forum a trouver d ou venais le problème en fait de la portière AV gauche ou la gaine des passage des fils passe un connecteur passe de la portière a la l intérieur du véhicule un mauvais contact problème résolue
Vieux 07/06/2015, 10h56   #10
ELECTO35
Avatar de ELECTO35
ELECTO35 will become famous soon enough
Par défaut antidem
la pile sert pour la fermeture centralisé et non pour l’antidémarrage
si ton double à le même pb il faut faire un apprentissage de tes clefs mais tu auras besoin du code pin de ton véhicule.
à bientot
ELECTO35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ELECTO35 For This Useful Post:
r1lef (07/06/2015)
Vieux 01/07/2015, 01h53   #11
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Rare les coupures de faisceau sur 407 au niveau des portières .. c'est souvent au niveau du coffre ..
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
nono401 (30/09/2017)
Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 22/10/2014 08h15
probleme telecommande HF 406 2.2 HDI tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/02/2014 10h45
probleme telecommande tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/07/2013 11h30
telecommande peugeot ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 13/02/2012 18h24
télécommande peugeot 307 reprogrammable ? Amine-TE programmation & synchronisation de clé 3 17/07/2011 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
