Vieux 14/06/2016, 19h59   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Cool besoin d'aide c4 2.0 hdi 136 pression turbo
Bonjour jai une question a vous posez je viens de changer ma vanne egr sur ma c4 2.0 hdi de 2006 depuis j’obtiens un code défaut P2562 pression turbo
depuis quelque mois mon liquide fap et niveau faible je voudrais donc savoir si mon fap et bouché je peut obtenir se défaut ??? un fap bouché joue sur la pression du turbo ?
ou bien j'ai du débrancher une durite de dépression sans le faire exprès ??? merci pour votre aide
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 21h47   #2
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir vérifie tes tuyaux de pompe a vide etc tu peu vérifier le tuyaux qui arrive sur la wasegate du turbo en premier et voir si la membrane de la wasegate n est pas de soucis sinon sa peu venir de pas mal de choses regarde déjà toutes ces petite durites..
Vieux 15/06/2016, 00h46   #3
mehdiloujdi
Merci beaucoup problème résolu c’était un petit raccord en Y de tuyau de dépression que se trouver sou les clapet d'admission qui était fissuré merci pour votre aide la voiture tire a nouveau
Besoin d aide pour mahindra pick up 2.5 turbo xadel Revue Technique Auto 2 17/04/2015 10h01
Aide reprog alfa gt pression turbo coupelimited Chiptuning 4 17/02/2014 16h12
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
