| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour à tous
J'ai un upa usb s et souhaite lire un uch de megane 2 ou scenic 2,le problème c'est que le mcu de l'uch (un 68HC912DG256) n'est pas dans la liste des compatibilités de l'UPA usb,j'ai lu ici et là sur le forum que çertains y été arriver,si quelqu'un peut me donner la méthode je suis preneur,il est possible de les virginiser avec Renault ecu tool mais par obd seulement,hors je voudrai le faire avec l'uch sorti du véhicule,merci d'avance et bonne journée |
Merci beaucoup mais j'avais déjà lu ce sujet et ca parle de la lecture de cet uch avec xprog
T'es sur ta bien regarder
Je l'ai déjà fait sur laguna 2 avec upa |
Salut,oui mais sur laguna 2 dans l'uch le mcu c'est un mc68hc912dg128 qui lui est dans la liste des compatibilités,mais peut être il y a til deux types de mcu dans les uch de megane 2/scenic 2 ?
Un dg128 et un autre avec dg256? |
Je précise que j'ai trouver des tas d'infos et une belle photo ou il y a les pin out mais je cherche à le lire et écrire in circuit donc en mode isp si j'ai bien compris
Salut à tous,problème résolu,lecture et écriture sans dessouder avec micro pinces ezhook,en fait mon soucis est que je me fier au sens de l'écriture du mask pour le branchement et j'ai donc essayer de chaque coter possible jusqu'au 4 éme coter ou la le branchement fut le bon avec lecture,vérification et écriture d'un dump vierge sans aucun soucis
Merci à ceux qui ont participer afin de résoudre mon soucis Bonne journée à tous |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu aurais dû nous mettre les belles photos :)
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
pas de soucis je vais voir ca et meme mettre deux dumps issus de deux uch de megane 2 differents si certains veulent verifier que le dump est bon meme sans dessouder
Voici quelques photos du branchement des micro pinces EzHook avec Upa Usb S,pour ceux que ca interressent
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
Si tu regards bien dans le carré rouge, le rond est plus petit que dans les autres angles du HCS12, celui ci t'indique le pin 1, donc avec la doc tu as faciles de trouver les autres pins. Tu as eu de la chance en branchant tout autour ! Il en faut parfois moins pour griller un microcontroleur..... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | pouettedu76 (21/11/2017) |
Salut l'ami merci pour la photo mais là j'ai plus l'uch sous les yeux et ne me souviens pas avoir remarquer ce bord plus rond mais maintenant je vais y faire bien attention encore merci,sinon ya la solution d'enlever le vernis aussi non?
Et c'est vrai que pour chaque coter j'ai fait des dizaines et dizaines de test en changeant valeur,brancher débrancher pinces et etc et donc ça aurait pu cramer le mcu? |
C'est pas un bord rond mais des empreintes rondes, il y en a une à chaque angle et une seule est plus petite que les trois autres.
je pense que oui mais on va dire que c'est une série solide ! lol |
Apparement vu les centaines de test et échecs qu'il s'est pris le pauvre
| lecture NEC avec UPA-USB | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 23/05/2015 19h58 |
| Lecture UCH mégane 2 ?? | r1lef | Réparation & Programmation | 15 | 08/04/2015 22h07 |
| lecture ECU mégane 3 1.5 dci | Nikko61 | Automobile en général | 24 | 11/05/2014 01h24 |
| Lecture Km TdB Scénic II | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 53 | 28/04/2014 23h48 |
| Problème avec Megane Scenic 1.6 16V | lechifre800 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/08/2010 01h21 |
