Vieux 08/04/2015, 16h36   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Lecture UCH mégane 2 ??
Bonjour à tous, le véhicule :
Megane 2 2004 1.5DCI
L'UCH :
8200309690 S118400220 D
UCH 84X N2-INT
Le processeur :
SC511347B
VPV
1K79X
QQYA0345
cela correspondrait à un MC9S12DP256
J'ai vu qu'il y avait un tuto de Nowen (je lui ai demandé le ) mais je viens de m'apercevoir que ce n'était pas les mêmes références de processeur !!! Le mien a pris l'eau et je compte en mettre un d'occasion car il a trop souffert, si quelqu'un peut m'aider sur un plan de cablage ISP ....
Vieux 08/04/2015, 17h12   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14569
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
aza (08/04/2015), r1lef (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 17h23   #3
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai trouvé :
23--BKGD
40--VSS
41--VDD
42--RESET
pour UPA :
23--6
40--5
41--9
42--7
c'est bon ça ???
Vieux 08/04/2015, 17h36   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut r1lef mp envoyé,
pour répondre à ta question: tu as tout bon
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
r1lef (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 17h43   #5
r1lef
Avatar de r1lef
ok, donc je peux me brancher direct sur les pins du processeur ? Sur le tuto a Dell je n'arrive pas à voir correctement les pins ou il se prend et sur le tien cela ne correspond pas.....
Vieux 08/04/2015, 17h45   #6
nowen
Avatar de nowen
c'est quoi ton mcu?
Vieux 08/04/2015, 17h48   #7
nowen
Avatar de nowen
sur ton uch il y a un quartz bien visible en dessous du mcu ?
Vieux 08/04/2015, 17h51   #8
r1lef
Avatar de r1lef
oui, j'ai réussi à voir les pins du tuto à Dell, je vais faire un essai
Vieux 08/04/2015, 18h05   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...connection+uch
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
r1lef (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 18h11   #10
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai fait une lecture en epr et une en all , la lecture epr est bien reconnu par RPE mais pas la all !! Sachant que mon UCH d'occasion est un S118400220 C et non pas un S118400220 D , que faut il faire réintégrer le all ? ou juste l'epr ?
Vieux 08/04/2015, 18h18   #11
nowen
Avatar de nowen
mets juste epr
Vieux 08/04/2015, 18h45   #12
r1lef
Avatar de r1lef
c'"est fait, j'ai juste mis l'epr et maintenant ma carte n'est plus reconnu !! normal ?? faut il la reprogrammer ?
Vieux 08/04/2015, 18h58   #13
S-keys
Avatar de S-keys
si c'est une clone?
il faut ecrir eeprom+flash !! ( si diferant soft)
r1lef (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 19h49   #14
r1lef
Avatar de r1lef
ok !! effectivement le sof était différent, il a fallu que je refasse un apprentissage UCH + apprentissage cartes + configuration du réseau + écriture du VIN , en fait il la considérait comme une vierge !!! enfin ça marche , il me reste juste un doute sur le fait de mettre en présent le calculateur de climatisation ( elle en a une mais manuelle) et éclairage (??) ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
S-keys (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 20h10   #15
nowen
Avatar de nowen
je remets le fichier car pb mdp
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h18.
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
autodesign 67 (10/08/2018), aza (08/04/2015), foulques (08/04/2015), ken2010 (28/01/2020), r1lef (08/04/2015)
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
Lecture megane 3 1,9 dci 130 impossible jujugta Programmateur de composant (flasher) 6 01/11/2014 09h05
lecture uch siemens megane classic electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 6 24/10/2014 23h24
lecture ECU mégane 3 1.5 dci Nikko61 Automobile en général 24 11/05/2014 01h24
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
