Vieux 29/05/2016, 16h50   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Dash Audi A4 RB4 et carprog sur table ?
Bonjour a tous. Voila j aurai voulu faire une lecture de l immo sur un compteur d audi A4 RB4
J ai essayer avec Carprog avec le module A4 RB4 mais il ne fonctionne pas
Est ce un probleme connu avec les clones ou est ce moi qui ne m y prends pas comme il faut?
J ai branché de la prise OBD carprog (A1) directement au dash mais cela ne donne rien
j ai utilise ces pin out :
Ground : 18 et 19 sur le connecteur vert du dash et sur 4 et 5 de l obd carprog
+12V: 2 et 3 sur connecteur vert du dash et 22 sur connecteur bleu, coté OBD sur le 16
Kline : 23 sur le connecteur vert du dash et 7 coté OBD
Je n ai aucune communication mais le dash s allume bien a la mise sous tension
J ai egalement essayer avec un vag K+can 3.6, echec, je n ai meme pas de connection pourle diag
Si quelqu un peut m apporter des infos, je ne suis pas trop habitué avec les dash mais la j aurai besoin de lire le pin du RB4 pour apprentissage d une clé neuve.
Merci a vous
Vieux 29/05/2016, 19h49   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Pour le carprog moi aussi pareil j'arrive pas à lire, c'était pour une clé de scenic megane phase 1 j'avais bien souder les cable comme indiqué sur la doc mais ça pas marcher, il me faisait attemp 1,2,3,5 après un message je me rappelle plus le quel. Je pense ces clones c'est nul
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 20h05   #3
jah83
Avatar de jah83
Nul oui et non. Il y a des fonctions qui marchent très bien d autres non. Franchement pour le prix je ne peux pas me plaindre. Le tout c est de savoir si c est parce que le clone ne passe pas ou si je m y prends juste pas comme il faut. Déjà c est bizarre quand j alimente que par l obd il me dit qu' il n as pas d alim (en dessous de 8) et pareil pas de com avec vag k 3.6
Faudra que j essaye sur la voiture direct mais elle n est pas à côté malheureusement
Vieux 29/05/2016, 20h16   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
fonction déjà test direct sur la voiture et ça fonctionne très bien avec le carprog, pourque tu veu le faire démonter?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 20h34   #5
jah83
Avatar de jah83
Parce que je n'ai actuellement que le compteur et le véhicule est pas trop proche.
Vieux 29/05/2016, 20h48   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ouvre le et lit le sur table direct
Vieux 29/05/2016, 22h18   #7
jah83
Avatar de jah83
Tu peux me detailler un peu plus ? Quel composàt a lire , emplacement , ect?
Vieux 29/05/2016, 22h30   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
cest le 24c08 je pense aussi qu'elle est crypter à confirmer
Vieux 29/05/2016, 22h50   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
je confirme 24c08 creypto
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 22h56   #10
jah83
Avatar de jah83
Ok il y a u e procedure specifique a realiser pour le decrytpage ?
Vieux 29/05/2016, 23h02   #11
raed83300
Avatar de raed83300
POUR LE PINOUT
GND - Pin 18,19
12+ - Pin 2,3
KLine, Pin 23 VERS Pin 7 OBD
Vieux 29/05/2016, 23h05   #12
raed83300
Avatar de raed83300
a verifier avec celui de notre ami dell66 http://www.forum.tlemcen-electronic....ad.php?t=46371
Vieux 30/05/2016, 05h58   #13
jah83
Avatar de jah83
merci les pinout sont ceux que j ai mis
Vieux 30/05/2016, 17h14   #14
jah83
Avatar de jah83
Du coup que faut il pour l eeprom cryptée?
Vieux 10/09/2016, 21h39   #15
pattaya2001
Avatar de pattaya2001
pattaya2001 is on a distinguished road
bonjour a tous attention au rb4 chrypto si mauvaise manip vous allez vous retrouver avec un beau def error sur votre compteur
de memoire le vag dash k can v5 prend en charge
et le vag eep programmer avec un cable bleu can V.1.4
et surtout penser a faire sauvegarde du fichier
pattaya2001 est déconnecté   Réponse avec citation
alimentation sur table compteur audi a3 fufounet Tableau de bord (Dashboard) 7 09/12/2015 13h49
clio 4 dash + abs avec carprog 9AZERTY123 Tableau de bord (Dashboard) 7 27/11/2015 23h09
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/10/2015 22h26
Audi Dash Pinouts emy4ever Tableau de bord (Dashboard) 0 16/10/2015 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
