Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
je recherche quelqu'un sur la france pour reprogrammer le compteur d'une clio 4 qui aurrai un carprog avec cette option contre remunération. je veux bien aussi la métode de flash du 9s12 et le fichier j'ai cru comprendre qu'il y a un flash qui bloque le sincronisation avec abs ou bien le flash de abs + compteur mon probleme c'est qu'un km trop haut a etait rentré au clip par erreur apres avoir mis un compteur neuf parce qu'il ne s'etait pas mis au km automatiquement . apres reflection je pense qu'il falait rouler tous simplement merci de votre aide |
Comment ta acheter un compteur neuf ?
c'est un agent renault qui a fait une boulette
le compteur a etait changé en garantie et il a mis 20000km en plus |
envoi le fichier
#5 | |
merci a tous de votre aide
je n'ai pas encore récupéru le compteur , je ne peux donc pas encore poster les fichiers mais bientot je re explique mon probleme un agent renault m'a demandé de l'aide apres avoir changé un compteur sous garantie il a remit le km au clip mais a fait une erreur sur le nombre et maintenant la voiture a trop de km de plus il a remit le vieux compteur et du coup les 2 compteurs ont trop de km . est ce possible d'avoir le fichier flashP avec la suppression de la sincronisation comme le fait carprog ori avec l'option ou avdi pour le flasher avec xprog ? est ce que quelqu'un peut modifier le flashD et ABS ? merci |
je n'ai pas encore le lecteur pour lire le dash.....
mais pour abs je voudrai mettre 0 km et la syncro mettra se qu'il faut avec le compteur une foie qu'il sera reprogrammé. donc dans la 95640 le km est a l'adresse 1860 a 1863 pour o km faut il 00 00 00 00 ou FF FF FF FF ou autre chose est ce que quelqu'un peut verifier avec un dump quelconque car j'ai 2 compteur mais 1 abs et je ne pourai pas immobiliser la voiture merci |
Salut je ferme ton post car tres bizarre ton histoire , pour ton info pas besoin de rentrer le km au clip puisque le km du compteur se met a jour tout seul par rapport a l abs a la mise du contact et que je sache l abs n a pas ete changer crdl
Pas de Thank's plus d aides
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| CLIO 2 Clear Airbag avec Carprog via OBD possible ? | Jules | Airbag | 5 | 18/04/2015 23h56 |
| RNS510 avec CARPROG | sidj | Autoradio et Navigateur GPS | 12 | 15/07/2014 18h18 |
| probleme avec carprog | gafari | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 24/05/2014 20h41 |
| probleme avec carprog | nino84 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 24/05/2014 01h12 |
