Vieux 23/05/2016, 22h01   #1
Chris84
Avatar de Chris84
Chris84 is an unknown quantity at this point
Unhappy Défaut 038 5.def anomalie en EEPROM
Salut à tous , j'ai bien recherché dans le forum , mais pas trouvé exactement le même probleme que moi .
J'ai une Mégane 1.9 dci 120 cvx qui démare très bien mais qui cale lorsque j'accélère avec l'affichage "injection défaillante" qui apparait .
Injection à controler est toujours affiché celui la par contre , lorsque je passe la Clip , sa me sort défaut 038 5.def anomalie en EEPROM en rouge ...
Que faire ? Calculateur HS ? Merci à vous j'espère vraiment que vous pourrez m'aider ...
Chris84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 22h16   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt la première choses a faire et de mettre ton profil a jours et de mettre un avatr l ami ensuite on avisera
Cordialement
Vieux 24/05/2016, 08h41   #3
Chris84
Avatar de Chris84
C'est fait voila merci
Vieux 24/05/2016, 10h55   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , peu tu nous mettre les paramètres associées au def (imprimecran) ? ton def viens peu être tout simplement def fils d injecteurs qui touche sur la culasse ; mais aussi d un calculo en fin de vie ! c est large comme possibilité . bon courage .
Vieux 24/05/2016, 11h15   #5
Chris84
Avatar de Chris84
Bonjour , déjà merci pour votre réponse , l'imprimecran ? Je poste sa ce soir merci et sinon exactement c'est le défault numéro 038 (5.def) qui correspond dans la liste a : Anomalie en EEPROM .
J'ai bien regardé les cablages tout à l'air bon ...
Vieux 24/05/2016, 12h03   #6
aza
Avatar de aza
salut Chris84
donne la réfèrence bosch de ' ECU ! ! " 0 281 *** *** " !
salutations
Vieux 24/05/2016, 13h25   #7
Chris84
Avatar de Chris84
Salut je vois envoi sa dans l'aprem merci
Je sais déjà que c'est un EDC16 C3.
Vieux 24/05/2016, 17h56   #8
Chris84
Avatar de Chris84
Re , alors la référence de l'ECU c'est : 0 281 011 776 .
Je n'est pas réussi a faire de capture écran desolé mais j'ai pu prendre des photo désolé pour la qualité mais c'est illisible en l'insérant
Par contre je n'avez encor remarqué mais injection défaillante apparait en même temps que ce défaut 053 pression carburant trop haute . J'ai déja essayé de changer le capteur sur la rampe mais toujours pareil ...
Merci encore à vous !
Type de fichier : jpg image.jpg (13,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 24/05/2016, 18h31   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour chris , l intéressant ce serait les paramètres lors du def , pour sa tu clic sur la ligne du def pas a droite , sa permet d analyser ce qui se passe réellement ! bon courage ps essaye de les imprimer sous pdf puis envoi en mp si plus simple pour toi .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Chris84 (09/08/2020)
Vieux 24/05/2016, 20h19   #10
Chris84
Avatar de Chris84
Voila hsf2014 je t'est envoyé sa ! Merci , je n'arrive pas a le poster ici
Apparemment j'ai trop de pression dans le circuit de carburant, 1475 bar c'est normal ?
Vieux 24/05/2016, 20h32   #11
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
quand tu accelere le rpm depasse les 3000t/min si oui verifier le capteur de pression de la rail
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 20h39   #12
Chris84
Avatar de Chris84
Bonjour , non bloqué a 3000t/min
Vieux 24/05/2016, 20h44   #13
safi.mecashop
verfier la continuité du fisceau entre le capteur et ecu
Vieux 24/05/2016, 20h46   #14
Chris84
Avatar de Chris84
Voilà ci-joint mes captures au moment de l'apparition du défaut 038 et 054 , merci.
Type de fichier : jpg Apparition défaut calculateur-page0001.jpg (76,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg page0001.jpg (76,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 24/05/2016, 20h51   #15
safi.mecashop
lire les valleur reel des capteur et verifier que le voltage du capteur de pression varie en fonction de l'acceleration
le moteur cale a quel rpm quand tu accelere
Injection défaillante - Anomalie eeprom ( 6-DEF) au clip sebv54 Renault, Dacia, Nissan 20 01/05/2016 09h33
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
