Vieux 21/05/2016, 19h22   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut xsara 2.0 HDI demarrage impossible
xsara année 2004 HDI siemens 801A
au diag pas de communication avec le calculateur moteur malgré que le temoin defaut injection s'allume sous contact
bsi represente les defauts suivants :
transpondeur non reconnu
absence de communication avec ecu moteur
dans les parametres BSI:
nombres de cles apprises 1
clé presente ou absente absente
ma question est:
est le fait que le bsi est verouillé la communication avec le calculateur moteur n'est pas possible
je tiens a dire que j'ai verifier l'alimentation de l'ecu moteur tout est normal
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2016, 19h27   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non ça ne bloque en rien la communication avec le calculateur moteur , il y a de forte chance qu'il soit hs
Vieux 21/05/2016, 19h28   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Problème d'antidémarrage calculateur verrouiller
Vieux 21/05/2016, 19h32   #4
rahmani2008
Envoyé par raed83300 Voir le message
que faut il faire dans ce cas
Vieux 21/05/2016, 19h37   #5
Breizhelec
il pourrait quand même communiqué avec ,
essaye de le faire sur table sinon essaye un autre
Vieux 21/05/2016, 23h29   #6
Renaud
Avatar de Renaud
Renaud is on a distinguished road
Salut, si tu n'arrives pas à dialoguer avec ton boitier moteur il n'y a que ces solutions :
-Manque d'une alimentation +15 ou +30
-Manque d'une masse
-Problème de ligne CAN
-Boitier défectueux.
Es-tu certains d'avoir vérifié toutes les alimentations du calculateur moteur?
Renaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2016, 23h35   #7
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
ma question est:
Slt essaye de te procuré un relais double et fais un essaye cordialement
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
Démarrage impossible sur xsara Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/02/2016 22h35
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 2 06/05/2014 20h44
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
