Vieux 23/02/2016, 17h32   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible sur xsara
Salut Tlm
Alors voilà c'est une xsara 2l hdi RHY 2001 ça fait presque 2 ans qu'elle marche avec l'immo off et tout va bien
Aujourd'hui après un démarrage impossible j'ai fait un coup de diag et l'a pas de communication avec l'ecu (lexia / actia ...) mais par contre j'ai pu accéder au bsi là où j'ai trouvé :
- pas de communication bsi ecu ...défaut présent
Nb :
-1- j'ai changé 4 injecteurs la pompe hp le capteur pmh
-2- j'ai mis un injecteur en dehors du moteur et j'ai fait coup de démarreur ...pas d'injection
-3- le gasoil vien jusqu'au poire d'amorçage
-4- la voiture ne répand même pas au star pulote
Merci mes frère
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 17h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Cherche pas partout
Si le calculateur ne répond pas,
Contrôles alim et masses
Si ok, écu HS
Rappel des règles du forum
Vieux 23/02/2016, 20h06   #3
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mon frère je vais voir demain c'est vrais je n'ai pas pensé a ça
Vieux 23/02/2016, 20h25   #4
salut tu as un contacteur a inertie là dessus
Vieux 23/02/2016, 20h32   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut si c'est bosch,verifie ton relais double à coté de l'ecu
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 21h25   #6
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
si pas de communication entre sonde du diag et calculateur il y'a
soit une mauvaise alimentation de l'ecu
soit votre ecu est hs
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 21h32   #7
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt tu es sur quelle ne demarre pas au start pilote c est curieux!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 22h46   #8
Omareves
Avatar de Omareves
Non y'a pas un contacteur a inertie et il n'y a pas un relais double et pour le star pilote je vous informe qu'elle repand pas merci
Vieux 23/02/2016, 23h01   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
j'ai le même cas sur un expert hdi 2.0 hdi rhx 2002 démarrage aléatoire et quand il démarre pas pas de com ecu par contre quand il démarre la com est la..... si quelqu’un avez le schéma pour contrôler alim et masse ecu ca serait top
je pense pour la xsara aussi ca doit etre identique
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 23h22   #10
Pouvoir de réputation: 279
slt omareve alors la moi jai jamais vue de xsara sans relais double mais je te croit tous et possible greg
Vieux 23/02/2016, 23h24   #11
kdo75
Avatar de kdo75
tenez les amis sa peut vous aider des amis du forum mon donner sa , sa pourra vous aider ,
un petit merci c cool ya pas de pass
fonctionnement Ecu EDC15C2
fonctionnement moteur RHY
En espérant que sa régle ton probléme
Type de fichier : rar bosch_edc_15_c2_sur_dw10_institut_citroen.rar (2,14 Mo, 19 affichages)
Type de fichier : rar xsara RHY.rar (216,5 Ko, 15 affichages)
Vieux 23/02/2016, 23h58   #12
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Verifie la synchronisation des capteur s AAC et PMH
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 00h11   #13
Smile
Envoyé par THOMAE Voir le message
j ajoute que parfois le capteur aac se desserre et peu entraîner la casse du filetage et na donc plus de synchro.......
Vieux 24/02/2016, 20h06   #14
Envoyé par Omareves Voir le message
Salut Tlm
Nb :
Merci mes frère
salut tu es sur du code moteur ! je ne vois pas de RHY avec poire d'amorcage
Vieux 24/02/2016, 20h47   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Au bled tout est faiseable...
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 2 06/05/2014 20h44
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
