Vieux 17/05/2016, 17h18   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Calculateur Mort ??
Bonjour les amis
comment savoir si un calculateur est mort sur table ??
C une question de novice
Il ne repondra pâs en l' alimentant ??
Peut on extraire la Carto meme si il est mort ??
Que verifier en l' ouvrant
Merci à vous
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 18h54   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
difficile a voir sur table je pense que le seul moyen est de l'essayer sur le vehicule
je dirait pas tous les ecu exemple edc15C2 oui tu peut dessouder la memoire flash et meme l'eprom alors q'un pcr 2.1 sa va etre difficile meme impossible
Que verifier en l' ouvrant ??
lors de l'ouverture tu peut endommager ou arracher des composant..les fabriquant d'outil de prog conseil de remettre l'ecu sur le vehicule pour controler son bon fonctionnement ...
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 18h55   #3
raed83300
Avatar de raed83300
deja c'est quoi comme calculateur?
j'ai fait un clonage sur un edc16 cramé au bdm sans prob
Vieux 17/05/2016, 18h56   #4
BACARDI
Avatar de BACARDI
BACARDI is an unknown quantity at this point
Salut utilise un outil de diagnostic...
BACARDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 19h46   #5
kdo75
Avatar de kdo75
C un calculateur d' Iveco HPI , son mecano lui a dit , il est cramé sans diag , donc il va me le ramener et j ai pas de connecteur 38 pin
Vieux 17/05/2016, 19h49   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir Kdo75 je ne connais cette intervention mes le mieux je crois c'est que tu facce un diag avec le calculateur sur la voiture pour regarder les etats et voirt si tu arrive a rentrer en communication avec car si c'est un mecano qui na pas d'outille de diagnostic il ne pourra pas savoir si sa vien du calculateur ou de l'uch -bsi - upc et bien d'autre chose bon courage a toi en esperent que tu puisse trouver la cause du probleme @+
Vieux 17/05/2016, 19h58   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut te passer de l'adaptateur, tu le fait toi meme.
http://pinoutsguide.com/CarElectroni...p_pinout.shtml
___________________________
www.123diagauto.com
S-keys (18/05/2016)
Vieux 17/05/2016, 20h04   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Un ecu hs que apres controle si il ya un dialogue avec à travers l'outil de diag si oui il peux être hs tous dépond les défauts relevés,
Peut on le lire en dehors du véhicule oui en mode boot sur table si il ya dialogue, et en BDM apartir du edc16 même son avoir un dialogue avec, ds les plus parts des cas.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
klif26 (18/05/2016)
Vieux 17/05/2016, 20h13   #9
kdo75
Avatar de kdo75
je viens de le recuperer c' est un EDC16 0281011228 504073032
quelqu' un aurait les Pin out je vais le faire avec Galleto ou MPPS
Vieux 17/05/2016, 20h15   #10
kdo75
Avatar de kdo75
je vais ytester je vous evoie le fichier
Vieux 17/05/2016, 20h38   #11
kdo75
Avatar de kdo75
quelqu' un à les Pin out sur table ?? sa differe ds ce que je trouve
Vieux 17/05/2016, 20h44   #12
pouettedu76
Je ne sais pas si c'est sa si se ne l'ai pas desoler :
[IMG][/IMG]
Ps: il ni y'a pas marquer EDC 16C8-1.31 met c'est ecrit Iveco bon courage @+
Vieux 17/05/2016, 20h49   #13
diagnosis29
Pas bon c'est pour MS
www.123diagauto.com
Vieux 17/05/2016, 21h00   #14
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai trouve cela
http://urbinek.eu/_soft/VAG/viaken_k...%20edc16c8.pdf
un thanks sa peu aider
Vieux 17/05/2016, 21h08   #15
kdo75
Avatar de kdo75
j ai trouver sa, mais moi ya ps marquer EDC16c8 ou c39 , sa m intrigue
Type de fichier : jpg IVECO_Daily_EDC16C8_EDC16C39.jpg (27,8 Ko, 27 affichages)
118d start and stop , capteur point mort? Ju# BMW, Mini, Rolls-Royce 12 20/04/2016 22h41
807 volant bimasse et capteur point mort haut fedge Mécanique générale 8 15/10/2014 21h25
documentation sur les captreur d'angle mort!! !!! sido Café du forum 2 26/04/2013 20h24
multidiag 24.01 lien mort jojolafouine Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 03/02/2013 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
