Vieux 16/03/2009, 21h58   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut compatibilite seeprog avec port usb vers parallel
bonsoir, je voudrais changer mon ordi de bureau contre un portable mais il n'existe pas avec port parallel, alors je voudrais savoir si le programmateur seeprog marcherais avec un adaptateur usb vers parallel, merci
Vieux 16/03/2009, 22h03   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Normalement il marche, mais reste le doute pour le LPT car dans la configuration seeprog, faut séléctionner : LPT 378h
donc reste un doute !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/05/2011, 19h49   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut,je deterre ce post mais c'est juste pour avoir confirmation si ça fonctionne ou pas et avec quel marque adaptateur.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2011, 20h52   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
j'ai contacter la Societe il mon dit que ca marche pas avec l'adaptateure
il te faut un ordi avec port impriment
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
eCU25 (22/05/2011)
Vieux 23/05/2011, 08h25   #5
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
ziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to behold
Par défaut Port
Salame MOURAD,
Voila ce que j'ai fonctionne tres bien,attention lors de l'achat il faut le driver
Type de fichier : jpg PARL USB.jpg (4,3 Ko, 37 affichages)
ziregue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2011, 08h49   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,pourrai tu me dire ou tu t'ai procurer celui la stp?
Vieux 23/05/2011, 21h31   #7
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salame,
ici en algerie juste pres de chez moi.
Vieux 06/08/2011, 14h57   #8
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
Par défaut seeprog
le sujet m’intéresse.
j'ai une autre question es possible de programmé certain des compteurs avec seeprog en se confisquent soi même un câble. Merci.
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
