Vieux 06/05/2016, 22h19   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut controle fichier defap+supprimer egr
bonsoir mes amis dites moi qui peu me contrôler mon defap sur 307 edc16c34 qui part pour l export et au passage me virer egr je serait très reconnaissant encore merci
Type de fichier : rar dpf lewis 307.rar (389,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 06/05/2016, 22h29   #2
salut , post l'ori pour controle c mieux
@ bon week end
INVICTUS (06/05/2016), klif26 (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 22h39   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci mon ami jphp pour ta réponse voici l original
Type de fichier : rar lewis m58BW016XB.rar (389,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/05/2016, 00h25   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
bonsoir AS2KER , pour dpf off tu as bien touché le switch 02 01 de dpf ;mais tu as rendu seulement 01 en 00 tu doit encore rendre 02 en 00 c'est comme ça
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
INVICTUS (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 00h42   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bonsoir la famille tu va bien mon cher brahimlamgarbi justement je viens de le passer avec winols effectivement 02 01 et toucher mais je les modifier avec mxt donc il doit pas bien faire sont taf pour info moi et winols galère toujours un problème de cks si une âme charitable se présente pour me virer le fap et egr merci
Vieux 07/05/2016, 00h50   #6
brahimlamgarbi
tiens mon ami ton dpf off ,pour le egr-off je peux pas t'aider c'est parceque je suis en train de le maitriser
Type de fichier : rar WinOLS (10000.ols (dpf off edc16c34) - 375534).rar (389,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/05/2016, 08h39   #7
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tiens ton fichier fap et egr off
désolé brahim faut pas toucher au"02"
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 (fap_egr off) - 375534).rar (389,7 Ko, 7 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
angels59 (07/05/2016), INVICTUS (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 08h49   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
merci mon ami pour info je viens d injecter ton fichier elle démarre toujours ce voyant anti pollution c’est la vanne egr qui et en faute d ou une suppression des lignes egr serait la bien venu c’est un peu urgent encore merci pour info c’est une vanne egr électrique
Vieux 07/05/2016, 08h51   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam et sahet abdel je vais redemonter et je te tiens au jus
Vieux 07/05/2016, 10h55   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
re abdel voici les codes erreurs
injection allumage
p1445 systeme d addivation
p2408 systeme d addivation
p2033 signal temperature aval catalyseur
p1536 signal contacteur frein
p1351 circuit relais prechauffage
groupe electrovanne direction assistee
c1210 defaut moteur tournant
sac gonflabes conducteur passager
e601 defaut de l allumeur coussin gonflabe conducteur niveau 1
pour info j ai injecter ton fichier il et correct jai fait un rest de tout les codes erreur pour l instant pas de defaut qui remonte au tableau de bord sauf airbag
Vieux 07/05/2016, 11h00   #11
raed83300
Avatar de raed83300
il faut faire télé codage dans le bsi calculateur additive absent
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2016, 12h47   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
re............je viens de faire une 50 bornes nikel j eteins la voiture je la rallume est la anomalie antipollution du peut etre au fap qui et pas vider ?????
Vieux 07/05/2016, 12h56   #13
abdel59100
la logique est de vidé le fap avant mais pas de raison que ton temoin s'allume encore
redonne les codes défauts
as tu fait effacement des défauts avant d'écrire le fichier modifié?
Stage1 Stage2 E85
Vieux 07/05/2016, 13h03   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oui abdel jai injecter ton fichier avant et après contact anomalie antipollution jai donc fait un raz des codes defauts plus de voyant anomalie antipollution jai fait 50 bornes et la bingo voyant allumer le fap faut peut être le mettre absent dans la bsi et additive aussi
Vieux 07/05/2016, 13h11   #15
abdel59100
écoute fait ta partie mécanique ,efface les défauts sans rien toucher et tiens moi au jus
Stage1 Stage2 E85
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
jphp (07/05/2016)
controle fichier defap 307 rallyefan38 Chiptuning 5 05/11/2015 09h54
controle defap edc16c39 svp alexisraynaud Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 09/08/2015 13h11
Contrôle DEFAP edc15c2 XproDiag Chiptuning 18 30/11/2014 22h38
controle defap nimbus Chiptuning 17 22/11/2014 18h09
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
