slt a tous qui peu me verifier cette defap et surtout me corriger le checksum merci car fgtech ne le corrige pas desoler mais c assez urgent
merci encore |
Le CKS est calculer , c'est une 307 HDI 107CV 779-725 ?
Par contre je 'nai pas controler si le defap est ok , si tu est passer par ECUSAFE et que tu as cocher 2nd pass et VMAX en principe pas de soucis . Attends confirmation et tu peux injecter le fichier avec CKS que je t"est donner |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | nimbus (21/11/2014) |
slt merci oui fait avec ecusafe par contre je c plus si javais coche 2nd pass
je vien de le repasser avec ecusafe et comparer rien a bouge tu pense que c bon? c bien une 307 comme tu la citer |
Oui tu peux y aller , fait un diagbox , si le calculo Fap a disparu c'est good , tu n'auras plus qu'a le virer dans le BSI / Telecodage .
merci encore je teste te tien o jus
re apparement c ok merci encore
re apparemment ma defape est pas bonne calculateur additif toujours présent qui pourrez me faire le fichier merci
calculateur "additif toujours présent", n' a rien a voir avec le fichier modifié, revoie ta configuration avec pps ou diagbox |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | nimbus (22/11/2014) |
slt ok jai vérifier jai tout vire en telecodage mais je rentre toujours dans le calculateur additif Default paramètre ect....je repost mon ori car celui poster au dessus et déjà modifier si kelkun peu me le faire pas avec ecusafe apparemment marche pas merci
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Edc15 tu fais jute la defap tu telecode rien
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | nimbus (22/11/2014) |
Ok mais qui peu me vérifier mon dump mod ou me le traiter merci pas trop connaisseur en la matières
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | jphp (22/11/2014) |
salut, en piece jointe defape, checks ok,
307 blanche defape.rar tu injecte direct tu fait 500 kilomètres et si pas de fumée blanche c bon pour toujours, si fumée blanche au bout de 500 kilo on en reparle n'oublis pas de faire la vidange + remplacement du filtre a huile ca va avec @+ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nimbus (22/11/2014) |
Ok merci test sa lundi bon weedkend
je viens de comparer ton fichier c le meme que j'ai injecter alors pourquoi jai toujours le dialogue avec le calculo additif ??
#15 |
c'est normal ,il faut le virer dans la bsi ,comme le fap => absent ,calculateur d'additif => absent
2 chose a faire dans la bsi ,à savoir que certain dise que cela ne sert à rien ... |
| Contrôle DEFAP edc15c2 | XproDiag | Chiptuning | 18 | 30/11/2014 22h38 |
| controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait | CED300482 | Chiptuning | 25 | 19/07/2014 11h10 |
| ODB et contrôle technique. | ramses74 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 15/05/2012 14h17 |
