| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Un copain a une Mégane II avec les 2 cartes HS.Est-il possible de lui programmer une nouvelle carte dans ce cas. J'ai juste Renolink. Merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
je ne connais pas renolink mais en principe tu peux! vois cette video proposé par l'ami pouette 76, membre de ce forum. http://www.youtube.com/watch?v=G-kQqlOCJvc Merci à lui tintin421 * Dernière modification par MecaTech ; 04/05/2016 à 05h00. |
Je la connais,tu dois mettre le +après contact mais là c'est pas possible.
c possible d'acceder a l'uch sans cle de contact et de programmer la carte avec renault clip sinon il faut voir s'il faut le precodage ou nn
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | chaoui05 (04/05/2016) |
Slt je me posais la question il faut juste un + apc pour programer une carte ?
On peut l'alimenter en volant ?? Est ce que sa marche ? |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | chaoui05 (04/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c'est possible d'apprendre les cartes sans pouvoir mettre le contact, pour cela il faut juste que l'uch soit réveillé et pour ce faire il suffit de mettre les veilleuse en marche sur le véhicule
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exactement , tu ne met pas le contact t appuie sur le bouton start sans mettre de carte dans le lecteur ca te reveille l uch .
Tu suit la procédure apres ... pour megane 2 plusieurs programmateurs fonctionne tres bien carprog renolink etc... Contrarement aux laguna 2 et espace 4 ou la lecture pin ne fonctionne pas tjs
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
Merci pour vos réponses les amis
moi avec une fvdi je reprogramme sans mettre le contact
Ca ne réponds pas à la question directement, mais pour résoudre le problème, ouvre tes cartes et regarde si des soudures n'ont pas cassé et si la bobine n'est pas hs. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
je profite du léger déterrage de ce sujet pour poser différemment la question de "chaoui" :
- est-il possible de programmer une nouvelle carte si on en possède aucune de fonctionnelle ! .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
salut, pour repondre a ta question oui tu peux programmé une carte sans avoir les autres.
| The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post: | catno (06/06/2016) |
Oui c'est possible et juste avec Renault can clip et Renault pin extractor si c'est une phase 1 par contre les phases 2 il te faut Renault ecu tool,Renault true code,Renolink,avdi,fvdi....
Le renault true code c'est le renault key prog 4in1 FNR qu'on peut trouver sur alie ? Ou sa n'a rien à voir
#15 |
le fnr est une copie, il utilise une version du soft du truecode, il est non evolutif.
mais il fait bien la liste annoncée par les vendeurs |
| Programmer carte megane 2 phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 16 | 18/04/2017 16h35 |
| Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 | pouettedu76 | Tutoriels | 11 | 19/03/2017 21h40 |
| Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? | papenzzo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/12/2015 09h36 |
| Programmer carte | darty | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/09/2014 21h59 |
| Programmer clé ou carte Clio 3 | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 18/05/2011 17h46 |
