salut, apres plafonnement du moteur impossible d'actionner le démarreur zéro défaut avec clip le démarreur marche avec le + 12 v direct pas de capteur d'inertie mais on supprimant les défauts calculateur airbag la clip montre action non satisfaisante une idée merci
bon je recommence !
les airbags ? s'ont sortis ?? ou pas |
non les airbag ne sont pas sortie mais avant cet incident la voiture a reçu un choc sur l'aile droit et le voyant airbag est allumé à ce jour
#4 | |
et efface ts les def ds ts les calculateurs mm ceux sans def ts les calculateurs ! cà doit démarrer @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jardini (01/05/2016) |
Slt bon si tu na pas la clip tu vas nous faire un scan srs et postée les codes defaukt cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (01/05/2016) |
| clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation | 5 | 08/03/2015 19h37 |
| Clio 3 1.5DCI 75 2011 | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/02/2015 23h45 |
| help clio 2 1.5dci | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/08/2014 21h31 |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| Clio ii 1.5dci | A-M-S | Mécanique générale | 50 | 20/06/2010 19h18 |
