Vieux 30/04/2016, 20h21   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut clio 3 1.5dci
salut, apres plafonnement du moteur impossible d'actionner le démarreur zéro défaut avec clip le démarreur marche avec le + 12 v direct pas de capteur d'inertie mais on supprimant les défauts calculateur airbag la clip montre action non satisfaisante une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2016, 20h36   #2
bon je recommence !
les airbags ? s'ont sortis ?? ou pas
Vieux 30/04/2016, 20h40   #3
jardini
Avatar de jardini
non les airbag ne sont pas sortie mais avant cet incident la voiture a reçu un choc sur l'aile droit et le voyant airbag est allumé à ce jour
Vieux 30/04/2016, 21h01   #4
Envoyé par jardini Voir le message
ok donc detection de choc sans airbag ! et c depuis que le démarreur ne se lance plus !au diag lance un scan de ts les system
et efface ts les def ds ts les calculateurs mm ceux sans def ts les calculateurs !
cà doit démarrer @++
jardini (01/05/2016)
Vieux 30/04/2016, 21h04   #5
Slt bon si tu na pas la clip tu vas nous faire un scan srs et postée les codes defaukt cordialement..
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
Clio 3 1.5DCI 75 2011 zolio Renault, Dacia, Nissan 14 01/02/2015 23h45
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
