Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
voila je voudrais chnger le calculo d'une fiat palio essence 2006.l ECU d'origine fait démarrer le moteur et cale sur place,en ramenant plusieur d'ocaz,le check ne s'allume méme pas,malgré que les ecu sont de référence identique,et de tres bon etat !! donc je me suis dis que je devrais d'abord swapper l'eeprom et la flash pour que le check s'allume...qlq1 pourrait me confirmer ????
jedes Problem hat eine Lösung. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme que le check s allume si les calculo sont ok en dialogue / demarrage autorisé
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le calculateur neuf que tu as monté ? As-tu fait la synchronisation ? Il faut faire monter le moteur en température Au ralenti . Jusqu'à ce que le Ventilo déclenche Ensuite des que le moteur est chaud il faut accélérer trois fois au rupteurs puis couper le contact une minute ! As-tu fait ça pour synchroniser ton calculateur et surtout l'hapérer ? Bonne journée . |
| Problème fiat palio 1.0 MPI ?? | zidane autodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 12/04/2020 00h10 |
| SOS immo fiat palio 2006 | formator2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 20/04/2016 20h20 |
| off fiat palio ecu bosch ME 7.9.5 | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/02/2016 20h53 |
| Antidémarrage Fiat palio | GUESSABOSS | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/03/2015 11h56 |
| fiat palio | mimodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 20/10/2011 06h45 |
