| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
slm slt a tous
partner 1.6 hdi 2014 suite au changement de plaquette av et garniture arr l'abs decone portant rien n'es affiche au tdb est ce que ca demande un telecodage ou qq chose comme ca. sur diagbox les defauts sont: u1213 reseau can p0500 reseau can avec absence d’information usure de frein au paramètre. merci pour l'aide. |
Quel symptômes ressentis au niveau de l'ABS et du freinage ? As tu des témoins d'usures sur les plaquettes avant ? |
c 'est le freinage qui decone et la voiture s'embale
pas de temoin d'usure au tdb |
j'ai effectue la purge du systeme de freinage avec diagbox sans appareil de purge en suivant la procedure etape par etape a la fin je doit avoir l'etat du relais de la pompe de recirculation du liquide de frein ouvert a la mise du contact c ce n'es pas le cas pour moi cad le relais est ferme en plus apres que j efface les defaut rien ne reapare ?????
les symtomes sont frein dure et ya que les roues arr qui freinnent . |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
commence par contrôler tes alims sachant que tu a un probleme de multiplexage , + - et can à vérifier . quand tu roule est ce que ton compteur fonctionne ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
oui le comptour fonctionne je corige je trouve ce code defaut p0606
p0606 :calculateur de gestion moteur/calculateur combine moteur transmission panne de processeur
et tu trouve ce défaut dans le calculateur abs ?
oui biensur
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bloc abs a changer
Banned
ou le réparer...
Sinon change que la partie électronique sans changer la partie hydraulique |
Banned
ou le réparer...
oui bloc abs hs merci pour tous
| partner b9 | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/10/2015 02h29 |
| egr partner | micki | Chiptuning | 1 | 05/02/2015 08h58 |
| pin partner help | messhi78 | Transponder, code pin | 6 | 09/10/2012 13h15 |
| Air bag partner | prodiag | Airbag | 3 | 25/04/2011 19h41 |
