Vieux 29/09/2015, 16h03   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut partner b9
j'ai un probleme partner b9 16.hdi probleme démarrage a chaud
0 défaut au diagbox mesure parametre : regime moteur ok synchronisation oui
mais au mesure de la pression rail reste a 8bar
elle ne veut pas demarrer aue a chaud aprés une heure de fonctionnement a froid demarre nikell
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 16h05   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
dépose ton régulateur sur la pompe et essaie en un autre si tu peux
sinon, nettoie le et réessaye
Il faut voir en paramètre si le régulateur de pompe est bien piloté pendant le non démarrage
Rappel des règles du forum
Vieux 29/09/2015, 16h06   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde ta poire d amorçage
Vieux 29/09/2015, 16h42   #4
wassim
Avatar de wassim
mai la poire d’amorçage fait se problème a chaud
quand l’arrête et je veut redémarrer sa ne va pas
Vieux 29/09/2015, 17h02   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si tu n'as pas de code defaut c est mécanique
Vieux 29/09/2015, 18h24   #6
wassim
Avatar de wassim
mais au mesure parametre pression rail 8bar
Vieux 29/09/2015, 18h59   #7
aza
Avatar de aza
Envoyé par wassim Voir le message
salut wassim
sans DTC a chaud...... 2 cas se présentent :
soit fuite interne de la pompe HP .
soit un débit de fuite sur 1 , ou +iuers injecteurs .
saluations wassim
Vieux 30/10/2015, 02h29   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Lorsque tu démarre ta voiture a froid,
La pression de rail est de combien de Bar :
1 : quand tu essaye de démarrer ?
2 : quand elle tourne a froid au ralenti ?
3 : quand tu accélère la voiture sur place a 2500 trs/mn ?
a partir de la tu peut voir le fonctionnement de ta pompe par rapport a la consigne.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
off partner 1.9d Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2015 13h43
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 08h58
Air bag partner 3 prodiag Airbag 3 28/12/2011 13h30
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
