Vieux 17/04/2016, 13h51   #1
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
A6ABDER is an unknown quantity at this point
Par défaut Pin citroen c 5
Je suis nouveau .Jai par erreur interverti les cosses de ma batterie.Citroen c5 2000 2.0 l essence bva.quand je rebranche la batterie elle me met antivol electronique defaillant et boite de vitesse automatique defaillante.Jai verifie tous les fusibles tout est ok.on a tente de resynchroniser la cle avec le Key programmer mais je n ai pas le code pin.mon numero de chassis est vf7dcr*****. Jai besoin d aide svp pour resoudre ce souci .
Merci d avance
Dernière modification par diagnosis29 ; 17/04/2016 à 13h56.
A6ABDER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 13h57   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par A6ABDER Voir le message
Merci d avance
salut ,
VIN to PIN interdit sur le forum
Vieux 19/04/2016, 10h12   #3
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
Bien recu.je m excuse pour les ecarts.Qu est ce que vous me proposez comme solution SVP?
Vieux 19/04/2016, 10h18   #4
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
Vieux 19/04/2016, 11h30   #5
doud77
Avatar de doud77
Intervertion cosses batterie, je pense qu'il te faudra plus qu'un code pin.
Commence par un diag de la voiture pour voir si tous les calculateurs repondent, et surtout les défauts en mémoire.
Je pense que tu as dû griller quelque(s) chose(s).
Vieux 19/04/2016, 12h25   #6
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
En général intervertion batterie on peux carme calculo ou BSI.fait un diag comme il a dit doud77 pour être fixe
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 13h37   #7
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
J ai essaye un diag mais aucun calculateur ne reponds.aucun code defaut en memoire.
Les calculateurs peuvent repondre meme si le moteur est eteint?
BR//
Vieux 19/04/2016, 14h02   #8
doud77
Avatar de doud77
BR//
Ce n'est pas logique ce que tu dis. Si les calculateurs ne répondent pas, tu peux lire les défauts.
En principe si pas de réponse, c'est qu'il y a un souci ailleurs. vérifies tes fusibles compartiment moteur et habitacle.
Quel outil de diagnostique utilises tu?
quand tu mets le contact, les voyant s'allument-ils au tableau de bord? le démarreur se lance-t-il?
Vieux 19/04/2016, 14h03   #9
doud77
Avatar de doud77
Ce n'est pas logique ce que tu dis. Si les calculateurs ne répondent pas, tu NE peux PAS lire les défauts.
dsl pour mon oubli
Vieux 24/04/2016, 17h02   #10
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
L outils de diagnostic que j utilise c es t le AUTEL(maxiscan MS 509).
BR//
Vieux 24/04/2016, 17h04   #11
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
Excusez moi.le voyants du tableau de bord sallument.Lordinateur de Bord aussi(la dessus que j ai les alarmes Antivol electronique defaillant,Boite de vitesse automatique defaillante).Le demarreurs se lance aussi mais pas moyen de demarrer.
BR//
Vieux 24/04/2016, 17h20   #12
diagnosis29
BR//
salut ,
Le MS509 est un lecteur de codes EOBD , il ne te lira aucun défauts lié a l'antidémarrage etc...
c'est déja pas facile un diag a distance , alors si tu n'as pas de matériel ! .....
Vieux 24/04/2016, 18h53   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je pense que ton BSI prit chere ,tu doos imperativement te procurer un diag genre lexia, consulter tes defauts bsi ,profites -en pour consulter les defauts de la bva.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/05/2016, 21h06   #14
A6ABDER
Avatar de A6ABDER
Bonsoir
Vu que k jai des souci pour avoir les bons outils, que pensez vous du fait d acheter in kit de demarrage entier en occasion ?Mon ECU est un Magneti marrelli.peux t il etre remplace par un kit d occaz Bosh?
Celui du line ci dessous est il compatble au mien?
http://www.ebay.fr/itm/Citroen-C5-04...EAAOSwajVUOUty
Merci pour le support.
BR//
Vieux 03/05/2016, 21h21   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
rien a voir!!!! C'est un kit de HDI
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
Citroen c4 WIKOU38 PSA Group Peugeot, Citroën 53 21/05/2015 23h03
Clé citroen C3 mielo29 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/05/2015 07h48
citroen c3 1.1 autodiagnos kamal Transponder, code pin 2 22/03/2013 22h10
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
