Vieux 28/03/2015, 14h39   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut Citroen c4
Bonjour je vous explique mon souci j es eut de l eau qui sais infiltrer dans le bsi donc j en es acheter un a la casse j es swap mon eprom st 95128 tous est correct sauf que quand je demarre au bout de 5 minute la soufflerie du chauffage se coupe est sa inscit defaut de charge alors que tous le reste fonctionne est se quelqu un peux m orienter sur quelque chose j es controler les soudure elle sont bonne et une fois la voiture eteint au bout de 10 minute je n es plusde centralisation quand je veux ouvrire au plip je suis obliger de la mettre dans la porte et la sa realimente le bsi est sa fonctionne au plip
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 12h25   #2
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour personne pour m aider
Vieux 29/03/2015, 12h59   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde si tu as un fusible marqué HS dans ton BSI , s'il est présent tu dois avoir 2 positions possibles , cela permet lors de la livraison du véhicule de réduire les consommateurs , déja eu le cas pour la télécommande sur 307 mais pas fait attention si cela coupe la ventilation .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
WIKOU38 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 14h19   #4
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Oui j es deja regarder sa et toujours pareil au debut il fonctionne ensuite sa me le coupe avec service allumer puis le message charge ou circuit electrique defaiillant l alternateur fonctionne aucun fusible griller
Vieux 29/03/2015, 17h08   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde si tu as diagbox dans le BSI s'il est en mode client !!
Il serait bien aussi de vérifier en mesures paramètres si la charge fonctionne et en télécodage s'il est bien paramétré .
Si tu as la possibilité fait des captures d'écran .
Vieux 29/03/2015, 17h14   #6
Pouvoir de réputation: 279
slt wikou contrôle tes alim bsm etc et bsi si y la pris l eau c'est qui a surement quelque chose en court circuit tu a essayer avec une autre batterie
Vieux 29/03/2015, 17h47   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
c la position du fusible pont qui faut voir il a un autre emplacement
2 position
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 29/03/2015, 20h19   #8
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J es essayer de le mettre sur l autre position le fusible hs rien de plus toujours le meme message ma charge batterie ok j es controler avec un tester de charge est elle etait bonne je pense que mon bsi qui delire est t il possible de mettre un autre bsi et je swap de nouveau mon eprom car peux etre celui si et endommager
Vieux 29/03/2015, 20h20   #9
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J es changer le bsm avec celui de mon frere et pareil toujours le meme souci
Vieux 29/03/2015, 20h25   #10
Ta un soucis d alim quelque part
Vieux 29/03/2015, 20h30   #11
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui je me disais sa se que je comprend pas il suffit que j appuie sur l interrupteur du coffre et la je peux ouvrire avec le plip
Vieux 29/03/2015, 20h50   #12
on dirait qu le bsi dort lol
Vieux 29/03/2015, 21h09   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui voila se qui arrive au bout de 10 MINUTE plus de centralisation au plip et si j appuie sur le coffre sa reviens
Vieux 29/03/2015, 21h14   #14
Cest bisard tu a bien contrôler le bsm tous et ok rien de bisard
Vieux 29/03/2015, 21h23   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Oui j es prix celui de mon frere est rien a changer le bsi s endort et t il possible que le bsi et un souci
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
citroen C8 cristal PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/11/2012 21h50
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Citroen C3 SID 802 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
