Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous qui pourrait controler mon off
ecu bosch 0 281 010 884 EDC15C2 96 455 347 80 donc l me semble que c'est un v1 donc que la 5P08 a faire je pense si quelqu’un pouvait me le contrôler ca serait top ... et avoir le pin si possible :) je joint l'ori et le off |
je n'obtient pas la même chose pour l'immo off. Je te mets ce que j'obtiens. Test & report! :-) |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | NASRONOUI (28/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tagada ton fichier est corompu !!! |
ok merci j'attend d'autre avis avant de resouder
j'oublier c'est un expert 2.0 HDI 2002 |
tous les 3 fichiers que vous avez posté sont pas bon !!
mince j'ai deja ecrit mon off .... je peu mm plus recuperer mon ori
si que quelqu’un passe par la et a un off deja testé ..... :)
as tu testé ECU sur la voiture?
j'avoue ne pas avoir vérifié l'intégrité du dump. :-( Si ca ne fonctionne pas je pense qu'on pourra t'en fournir facilement. |
Je teste de suite
Sent from my iPhone using Tapatalk |
slt tu dit pas récupère ori alors au premier post il y et lol détrompe moi
de plus ton ecu c un 3 plugs donc flash+eprom car version v1 ou v2 moi cherche pas a savoir je fait les 2 au moins travail ok après les gout et les couleurs post la flash on va t'aider
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Oui je l'ai récupéré l'ori mais si il est corrompu et que j'ai déjà écrit un off fait a partir d'un fichier corrompu j'ai plus rien de viable lol mais ta raison nimbus ça prête a confusion ..... Quoiqu'il en soit avec mon off ça démarre j'ai le voyant moteur allumé ... Pas pu essayer sur route pour contrôler si mode dégradé ... Je l'essai demain sur route
bonsoir
donne tes references d'ecu ,on peut retrouver la flasch et te faire un off cordialement |
tout est dans son premier message!!
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#15 |
voila la flash la 5p08 est dans mon 1er message
| Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 | Haddoken7 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 03/05/2019 17h26 |
| immo Off EDC15C2 c5 2L hdi 2000 3 plug | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/02/2016 18h44 |
| edc15c2 immo off 1 plug | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/09/2014 15h42 |
| immo-off edc15c2 3 plug | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/07/2014 08h34 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
